查看: 2599|回复: 9
[求助]:天正建筑6里墙体加粗后为何轴线也变粗?
发表于 2004-9-6 12:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在天正建筑6里墙体加粗后打印,发现轴线也变粗,这是怎么回事?见附图。
 楼主| 发表于 2004-9-6 12:25:42 | 显示全部楼层
打印机是hp laserjet 1300,打印设置见图片。
发表于 2004-9-6 15:03:22 | 显示全部楼层
打印样式表中改为tarch6.ctb试试看轴线有没有加粗?
发表于 2004-9-7 20:06:42 | 显示全部楼层
和打印没关系吧,你把线宽选项关掉就行了,就在状态行上面,(你的附图怎么连下拉菜单都没有啊)
发表于 2004-9-7 23:12:53 | 显示全部楼层
他的附图是打印机预览图,当然没有菜单了,问题除了层线宽设太大,就可能就出在打印样式表上面,轴线红色你可能线宽太大了,编辑打印样式表或者改线宽。
发表于 2004-9-8 08:09:49 | 显示全部楼层
这显然和墙线加粗没关系。天正的墙线加粗等等操作都是基于图层的,而墙线和轴线不会设为同一图层。肯定你的打印设置有问题。
 楼主| 发表于 2004-9-8 12:02:47 | 显示全部楼层
各位说得很对,确实是打印样式表中设置问题,改为tarch6.ctb后打印正常;不改为tarch6.ctb,就需改打印样式表中红线的线宽——原来红色线的线宽不知什么时候设置为0.8,将其改细就可以了。谢谢各位的指点。
发表于 2004-9-8 12:26:59 | 显示全部楼层
原来是线宽设置有问题,我以前也遇到过的情况
发表于 2004-9-9 12:59:07 | 显示全部楼层
看看图层,可能你把墙和轴线画在一个图层上了.
发表于 2004-9-9 13:32:39 | 显示全部楼层
也说不定是图层的问题
GMT+8, 2026-11-6 07:35 , Processed in 0.484548 second(s), 51 queries , Gzip On.
