查看: 968|回复: 10
[求助]:关于旧路补强
发表于 2004-9-6 19:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个水泥混凝土路面,破坏的不是很严重,在居住小区中,想加铺沥青面层,请问结构给如何处理,
这样可以不?? 先洗净,挂毛,然后洒底油,接着2-3工分细石混凝土调平,最后铺5工分中粒式沥青混凝土
发表于 2004-9-6 20:31:35 | 显示全部楼层
加铺沥青混凝土前应铺一层玻璃纤维土工隔栅,可有效防止下面的板块裂缝反射至面层。
 楼主| 发表于 2004-9-6 20:58:47 | 显示全部楼层
谢谢 玻璃纤维隔山还有什么要求?期待中.....
发表于 2004-9-7 17:53:55 | 显示全部楼层
首选玻璃纤维隔栅,造价大概要20-30元/平方米,有的用土工布10多元/平方米。最好满铺,不行板缝处必须铺上。要求与下面层紧密结合,摊铺平整,必要应采取固定措施,层间洒粘层油。应防止车辆碾压起邹!调平层应沿原板缝切割!(个人意见)。
发表于 2004-9-7 18:38:38 | 显示全部楼层
对于道路我是外行,但是看了帖子,不禁想说两句:
路面的破坏原因是什么?多半是路基的原因,如果不加固路基,只在路面上做文章,只是治标,没有治本!等不了多长时间,路面还会开裂!
发表于 2004-9-11 08:03:30 | 显示全部楼层
1.道路的直接“白”加“黑”一般是介于老路良好的基础上,否则必须要超级高手参与方案;
2.小区道路往往是建筑施工队施工,质量差是肯定的,路基一般处理也是有限,有的施工队甚至连压路机都没有;(不是指一切小区道路)
3.版主描述的道路,“破坏的不是很严重”难以理解,应更详细,比如破坏的是什么?发生率多少?板缝间弯沉及差值?……
4.据我估计,版主的方案比较悬。需再三思考
发表于 2004-9-17 10:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
那要看业主的要求,以及这个小区所有土基是一个什么情况,是不填方,填方高度是多少等等情况,不过我个人认为,只要沉降稳定,交通量不大,车辆荷载不大,二楼所说的完全可以了
发表于 2004-10-8 14:59:45 | 显示全部楼层
谢谢啊,学了一招。我没接触过
发表于 2004-10-8 21:22:06 | 显示全部楼层
可以加一层玻璃纤维格栅,但应处理路面破碎处的基础
发表于 2004-10-9 08:38:49 | 显示全部楼层
据美国经验是(如底层还不错的话)先把原砼路破碎成大约50CM边长,再在上面铺8CM的级配碎石,再铺沥青砼。
发表于 2004-10-9 11:07:02 | 显示全部楼层
楼上说的“先把原砼路破碎成大约50CM边长”是不是指在接缝处?看了上面的说法,觉得可不可以改用自粘式玻纤,可省去铺粘层油待诸多麻烦!
GMT+8, 2026-11-4 18:42 , Processed in 0.477560 second(s), 54 queries , Gzip On.
