查看: 655|回复: 8
[求助]:韦的5.0问题,路线设计最长多少?
发表于 2004-9-6 23:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我输入的数据是20公里,系统提示交点太长,不符合设计?*-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8
发表于 2004-9-8 23:45:15 | 显示全部楼层
呵呵,确实是不符合设计的,20公里的直线段只有50~60年代草原或平原地区才有,不过出图还是可以出的,这只是一个提示,具体的最大直线长度路线规范有,按等级分是不同的,可以自已去查查
 楼主| 发表于 2004-9-9 13:10:59 | 显示全部楼层
哦,谢谢,我对测量是外行,纯粹的做图,帮别人作纵断图,你说不影响出图?我现在只能分段出图,你能告诉我一般多少公里比较合适?拜托了.
发表于 2004-9-9 20:31:31 | 显示全部楼层
是你呀齐小社 15公里左右都是没问题的,我常做这样的路,不过机子要好一些
 楼主| 发表于 2004-9-9 20:39:47 | 显示全部楼层
谢谢花心,我已经做出来了,不过,很费劲,因为有虚交,不会处理,只好分开了,我5公里分段作,纵断地面线和竣工线一次作,费尽,总算可以交差了,谢谢你哦
发表于 2004-9-20 16:43:20 | 显示全部楼层
长度没有限制,你可能数据有交叉的地方
发表于 2004-9-20 22:07:30 | 显示全部楼层
我以前也用纬地做过20.4里的路,没有什么问题。可能是你的交点距离太长,直线长度太长。
发表于 2004-12-26 11:42:35 | 显示全部楼层
是交点间的直线距离太长了吧,这样不符合设计标准啊
发表于 2004-12-27 01:58:37 | 显示全部楼层
现在默认的是按行车速度的20倍来算,如高速公路120的行车速度,最大直线长度最好就不要超过2。4KM,楼主的明显过长,还有出纵断图是绝对没有什么问题的,我最大连续出过35KM的纵断图,机子也不是好机,出平面图如果有地形图的话最好是分段出,那个机子要好点
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.826610 second(s), 48 queries , Gzip On.
