查看: 702|回复: 1
[下载]:CAD2004中文版下载~觉得好的话给点钱
发表于 2004-9-7 00:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.sj00.com/down20040826 ... sp?id=1352&no=1
资源介绍:AutoCAD2004采用了XP风格的界面,所有工具栏的图标都是真彩色的、蓝色基调,看起来很漂亮。AutoCAD2004终于开始完全支持无限次地撤消和恢复操作。在图像管理方面功能有所加强,如现在可以保存调出图层状态、将图层状态存盘、图层拷贝、图层转换等。此外,AutoCAD2004还提供了一个非常实用的保密功能,当用户保存文件时,可以在“Save Drawing As”对话框右上角找到一个“Tools”下拉列表项名为“Security Options”的命令*************************** 安装方法--for autocad2004cn *************************** sn:000-00000000 or 400-12345678 1,启动setup.exe,选择install完成安装 2,将附件中adesk.reg导入注册表 3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004 4,启动AutoCAD 2004,OK! 删除Acad2004注册: **************** 删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM] "Type"=dword:00000019 AUTOCAD 2004 原厂简体中文版(非汉化)安装序列号:(2个) 1.400-12345678 CD-Key:T4ED6P 227-60059189 CD-Key:C7NCQD
本地下载资源解压密码一般为:http://www.sj00.com或者www.sj00.com.
发表于 2004-9-7 09:36:38 | 显示全部楼层
网上随便搜索一下就有了:(
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.399470 second(s), 33 queries , Gzip On.
