查看: 762|回复: 2
[测试]:eachy:打开多个图形的互相拷贝出错
发表于 2004-9-7 00:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开多个图形的互相拷贝出错,剪贴板里还是上次的内容,有可能是由xd工具箱引起的.
eachy请跟踪一下是不是这样的.
特别是粘贴图形很大时是这样的.几根线的粘贴可能不太容易出错.
是否粘贴板内存太小所致,试过好次了,肯定是这样的.
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-7 05:25:35 | 显示全部楼层
Re: [测试]:eachy:打开多个图形的互相拷贝出错
最初由 szkevin 发布
[B]打开多个图形的互相拷贝出错,剪贴板里还是上次的内容,有可能是由xd工具箱引起的.
eachy请跟踪一下是不是这样的.
是否粘贴板内存太小所致,试过好次... [/B]
以前是这样吗?
 楼主| 发表于 2004-9-7 17:56:58 | 显示全部楼层
以前不是这样的,如果是在纯CAD环境更是不会发生.
GMT+8, 2026-11-6 16:10 , Processed in 0.531610 second(s), 36 queries , Gzip On.
