查看: 1228|回复: 10
[求助]:怎么打1:1打图
发表于 2004-9-7 09:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板很郁闷,老板拿了一张电脑打的图纸,是1:1画的,老板不会电脑,拿尺字一个个量尺寸,检查结果图纸比例,大怒,你们怎么不按比例画图怪不得老画错!
我们也很郁闷,用的是2002按比例画的,打出来总是小和实际,怎么办!
发表于 2004-9-7 09:38:24 | 显示全部楼层
模型空间里,在打印比例那里设计按比例打印,选择1:1,在框选就可以了!
在图纸空间里,引入时直接设置1:1,然后调整视口就行了!
 楼主| 发表于 2004-9-7 10:58:54 | 显示全部楼层
但是图框露在外面,打不到了!
发表于 2004-9-7 18:27:25 | 显示全部楼层
图框在外面这是没有办法的
你要1:1打印出来
还要加上图框那么图纸肯定是不够的
打印图纸我也有过这样的
没办法,我的方法是不要图框
(我是做练习,所以不用 )
发表于 2004-9-7 19:08:31 | 显示全部楼层
最初由 无名 发布
[B]但是图框露在外面,打不到了! [/B]
你需要大一号的打印机,或者支持Oversize的打印机,并且使用比标准规格纸更大一些的图纸。
我用过的A3+幅面的打印机有Canon 6300、HP 1125c,A2+的好像没有,只能用24"、42“绘图仪。
一直有人对这个问题纠缠不休。其实拿把尺子量一下就知道了。A3的图框是420mmX297mm,A3规格纸也是这么大,打印机打印的时候肯定要留纸边,那结果只有一个:打不下!解决方法是或者牺牲图框,或者换打印机并用更大的打印纸。
发表于 2004-9-7 22:11:39 | 显示全部楼层
按标准图幅设计的图纸,应该没问题。否则就只有缩小图纸或自定义纸张大小。
发表于 2004-9-7 22:21:37 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]一直有人对这个问题纠缠不休。... [/B]
后继有人
发表于 2004-9-7 23:30:33 | 显示全部楼层
这就是我来这的第一个问题,现在我也可以回答了,哈哈。。。
发表于 2004-9-8 00:46:12 | 显示全部楼层
在学校时肯定没有用丁字尺、三角板画过图,至少是没有认真画过,所以才老有人问这种自相矛盾的为题。*-*7
发表于 2004-9-8 16:59:05 | 显示全部楼层
打印问题的确是很难取舍的.
发表于 2004-9-10 16:03:52 | 显示全部楼层
如果你确实需要比例出图,而没有在大的打印机,临时的办法就是把图框缩小到0.97倍,在按比例出图好了,这样即保证了图的比例的标准性,也打印了图框,但美中不足的是图框的尺寸比正常的尺寸小到0.97倍,但我相信你老板不会去量图框的,如果你老板还是不满意,你就让他去买个大点的打印机好了,
GMT+8, 2026-10-19 11:48 , Processed in 0.589428 second(s), 52 queries , Gzip On.
