查看: 1274|回复: 10
[求助] [求助]:关于lisp的编程的一个问题
发表于 2004-9-7 09:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是室内设计绘图员,经常要画轴线,用重复年复制、夹点编辑或偏移都太麻烦,因为它们的距离都要累加,我的设想是这样的:
能不能编一程序,复制一轴线时,直接输入距离,就可以依次画出轴线。请高手帮忙!!!万分感谢!!!
发表于 2004-9-7 12:16:28 | 显示全部楼层
用专业的CAD软件吧。
都有轴线绘制、编辑功能。
 楼主| 发表于 2004-9-8 10:44:47 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]用专业的CAD软件吧。
都有轴线绘制、编辑功能。 [/B]
谢谢你的回复。主要是我没有那些专业软件。更重要的是现在我想学一学lisp编程。
请各位高手继续指教!
发表于 2004-9-9 14:43:02 | 显示全部楼层
去下载一些lisp书吧
发表于 2004-9-9 17:31:33 | 显示全部楼层
实现你那样的功能用LISP其实不难。能具体告之吗,我帮你编一个。
 楼主| 发表于 2004-9-9 18:02:09 | 显示全部楼层
最初由 saltxf 发布
[B]实现你那样的功能用LISP其实不难。能具体告之吗,我帮你编一个。 [/B]
假设我画一根直线,然后想连续复制他,但cad提供复制命令需要累加值,我想只输入一个值,程序可以累加连续复制直线.谢谢!
发表于 2004-9-9 19:16:39 | 显示全部楼层
看我这个能否满足你的要求。
程序加载后,敲命令“PJHX”,程序提示你输入需要绘制的直线数量和直线之间的距离,然后再选择一个直线(这根直线是事先存在的,如果没有必须先绘制一根),右键确定后,在需要偏移的方向点击一下就行了。
(defun c:pjhx()
         (command "layer" "m" "jhx" "c" "yellow" "jhx" command)
         (command "layer" "s" "jhx" command)
         (setq xnum (getint "\n请输入线数: "))
         (if (= xnum nil)(setq xnum 0))
         (setq dnum (getreal "\n请输入线间距离: "))
         (if (= dnum nil)(setq dnum 0))
         (setq s (ssget))
         (setq s1 (ssname s 0))
         (command "change" s "" "p" "la" "jhx" "")
         (setq p (getpoint "\n请确定偏移方向: "))
         (setq cont 0)
         (while (< cont xnum)
                (setq data (entget s1))
                (setq pstart (assoc 10 data))
                (setq pstarty (nth 1 pstart))
                (setq pstartx (nth 2 pstart))
                (setq p1 (list pstarty pstartx))
                (if(= cont 0) (setq fx (angle p1 p)))
                (setq p (polar p1 fx dnum))
                (command "offset" dnum s1 p "")
                (setq s1 (entlast))
                (setq cont (+ cont 1))
发表于 2004-9-9 20:37:49 | 显示全部楼层
在本版块用“连续拷贝”搜索,以前有人写过这样的程序
 楼主| 发表于 2004-9-10 16:33:25 | 显示全部楼层
谨对楼上所给予我的帮助表示衷心的感谢
发表于 2004-9-22 15:13:34 | 显示全部楼层
试试这个程序,不知道是不是能够达到你的要求
发表于 2004-9-22 15:45:11 | 显示全部楼层
斑主说得对。这种通用程序在论坛很多。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.431382 second(s), 53 queries , Gzip On.
