查看: 773|回复: 5
[求助]:PLT文件打印
发表于 2004-9-7 10:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成的PLT打印文件,用COPY *.PLT/B不好打印.还有其他的办法?
发表于 2004-9-7 10:59:30 | 显示全部楼层
正确的应该是:copy *.plt plt1/b或copy *.plt prn/b
你还可以建一个批处理文件:
copy %1 plt1/b
将上面的内容保存到plt.bat文件中
在文件类型中将plt文件的打开方式关联到plt.bat文件上,以后只要双击plt文件就可以了。
发表于 2004-9-7 12:13:31 | 显示全部楼层
copy *.plt plt1/b 应该 是 copy *.plt  lpt1 (最后一个为并口的端口号)
发表于 2004-9-7 12:22:40 | 显示全部楼层
可以尝试直接将 *.PLT文件拖放到打印机图标上。
发表于 2004-9-8 13:39:56 | 显示全部楼层
最初由 chenwei_zj 发布
[B]copy *.plt plt1/b 应该 是 copy *.plt  lpt1 (最后一个为并口的端口号) [/B]
呵呵,笔误。
回楼上的,你拖脱试试。
发表于 2004-9-9 01:06:09 | 显示全部楼层
最后的参数 /b 表示用二进制格式发给打印机,可以加快打印速度,并且避免一些兼容问题,建议最好加上。
GMT+8, 2026-10-19 10:43 , Processed in 0.470602 second(s), 41 queries , Gzip On.
