查看: 1369|回复: 13
[求助]:麻大烦!尺寸、外墙及部分文字不见了!
发表于 2004-9-7 10:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来是CAD2005+TCH6.0作的图,一次CAD出错,导致尺寸、外墙及部分文字不见了!重装CAD2004+TCH6.0,今天又出现这样的问题,我最后一张正常的图也成了这样!怎么办!心急如焚!!!
发表于 2004-9-7 16:24:11 | 显示全部楼层
估计是d版,,提醒您,市面上没有d的过关的for2004版本
 楼主| 发表于 2004-9-7 17:29:51 | 显示全部楼层
这么多用D版的,只有我遇到这个问题?有解决的办法吗?
急得死!!!
发表于 2004-9-7 19:25:16 | 显示全部楼层
我用正版也遇到过! 很简单! 用ctrl+C 然后输入"all" (就是全部选择! 然后另起一张新文件,将刚才复制的 "ctrl+v"(粘贴)过来!   首先经保证你的所有东西都在,只是看不见而已!  象这种情况很少见,所以我也没提, 没想到你老兄也遇到了!呵呵~~~
   如果这样也帮不了你,我也没办法了!
发表于 2004-9-7 22:32:10 | 显示全部楼层
唉,粘贴后开始在,用一下又提示出错,然后消隐!没办法继续作图!天正没补丁吗?
发表于 2004-9-7 23:04:27 | 显示全部楼层
用D版就不要埋怨天正了,不是补丁的问题,正版没有这个毛病的。
发表于 2004-9-7 23:21:41 | 显示全部楼层
正常下没这个问题的! 你粘贴后,再用wblock,将图形再提取一遍,去除图中多余信息,特别是多余字体信息,这样该不会出错了!
发表于 2004-9-7 23:42:32 | 显示全部楼层
你把时间改到2003年或2002年再试试,不然就只能用T6+CAD2002了。至于PJ嘛,嘿嘿!!!!自己找。
发表于 2004-9-8 00:27:10 | 显示全部楼层
7、8楼的好人,你们的办法我试过,解决不了!看来遇到了D版终结者!
 楼主| 发表于 2004-9-8 08:54:31 | 显示全部楼层
是CAD还是TCH6存在D版终结者?
发表于 2004-9-8 12:20:37 | 显示全部楼层
换CAD2002不行吗?
何必2004?2004不就多了个彩色图案填充吗?没什么意思,等成熟时再换2004也不迟啊。
 楼主| 发表于 2004-9-10 08:37:10 | 显示全部楼层
我升级到031224后,还是存在这个问题!
发表于 2004-9-10 11:48:45 | 显示全部楼层
我也老出现这种情况
 楼主| 发表于 2004-9-11 22:05:09 | 显示全部楼层
应该是个bug
GMT+8, 2026-11-6 05:42 , Processed in 0.564723 second(s), 58 queries , Gzip On.
