查看: 3589|回复: 24
[分享]:路径阵列对话框版
发表于 2004-9-7 16:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用objectdcl作的对话框
用aut导入包中的aut_set.set文件即可
 楼主| 发表于 2004-9-7 16:18:32 | 显示全部楼层
图示
发表于 2004-9-7 18:58:39 | 显示全部楼层
没有看明白,在cad2005里面加载后出问题了。各位网友注意此程序适用于CADR2002环境。
 楼主| 发表于 2004-9-7 19:54:35 | 显示全部楼层
xiaping  长老
这个只能在CAD2002上使用
2005使用这个
发表于 2004-9-7 23:13:39 | 显示全部楼层
谢谢,相当不错的好东西。操作更直观方便了。
 楼主| 发表于 2004-9-8 07:16:21 | 显示全部楼层
因为才学objectdcl,担心程序不太稳定。大家提提意见
发表于 2004-9-8 10:52:14 | 显示全部楼层
2005中的部分问题:
1、用 objectdcl 做对话框对内存占用较大,在我的 WinXP SP2系统中启动程序要占用 2M 多内存,虽然在大内存的电脑中这点占用不算什么,但对一个几十K的小程序来说还是稍多了一点。
2、测量出错,无论输入什么数都不能按正确的间距阵列。(测试了10次,有一次正确。)
3、比例递增如果误输0,则会导致程序出错,即使重新输入正确的数值也不能恢复。
发表于 2004-9-8 10:54:39 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-9-8 10:56:50 | 显示全部楼层
3
发表于 2004-9-8 20:19:51 | 显示全部楼层
还有设置最终比例后,预览正确,一点确定又成了1:1了!
发表于 2004-9-12 09:10:14 | 显示全部楼层
我的2004加载不了啊,为何?
 楼主| 发表于 2004-9-12 09:45:12 | 显示全部楼层
目前只支持2002 2005
发表于 2004-9-13 12:26:03 | 显示全部楼层
找了好久,可怎么用呢?
已领礼包: 1491个
发表于 2004-9-25 13:02:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主,没有单独的lsp吗?
发表于 2004-9-28 11:42:04 | 显示全部楼层
希望楼主能提供支持2004版的,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.552855 second(s), 61 queries , Gzip On.
