查看: 738|回复: 1
[转贴]:超级填充用法
发表于 2004-9-7 16:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用超级填充前首先要确认你的ACAD已经安装了快捷工具
1、画好填充内容,做成块,
2、用superhatch,并根据实际情况选择填充参数
以下是我的命令行提示,除了比例需要自己输入,其他只要用鼠标点点就行
命令: superhatch
AutoCAD Express Tools Copyright ?1999 Autodesk, Inc.
正在初始化...
H1 指定插入点或 [比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)/预览比例(PS)/PX/PY/PZ/预览旋转(PR)]:
输入 X 比例因子,指定对角点,或者 [角点(C)/XYZ] <1>: .1
输入 Y 比例因子或 <使用 X 比例因子>: .1
指定旋转角度 <0>:
命令:
接受该 BLOCK 的位置吗? [是(Y)/否(N)] <是>:
指定矩形的圆角半径 <0.0000>:
指定矩形的线宽 <0.0000>:
指定矩形的厚度 <0.0000>:
在 block 周围选择一个窗口来定义列和行的距离。
当前矩形模式:  宽度=0.8207
指定 block 的第一个角点 [范围(E)] <紫色矩形>:
当前矩形模式:  宽度=0.8207
指定矩形的圆角半径 <0.0000>:
指定矩形的线宽 <0.8207>:
指定矩形的厚度 <0.0000>:
正在选择用于边界检测的可见对象...完成。
发表于 2004-9-7 18:39:31 | 显示全部楼层
我点这个命令弹出一个对话框,但是不知道怎么用
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 1.083223 second(s), 34 queries , Gzip On.
