查看: 996|回复: 0
[文章]:死马医成活马:老显示器维修手记
发表于 2002-3-3 05:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
死马医成活马:老显示器维修手记
  文/文刀行者
  前一阵子,家里的另一个PC的显示器突然闹病了,具体症状是:本人的TCL 14寸 球面显示器是2000,4月出厂的,现在突然出现了问题! 症状是:在开机半个小时到一个小时的时候,显示器屏幕突然成了一条横在中央的细线,很亮,(经过换件确定不是主机或显卡的问题),只有在关闭显示器最少十分钟左右(主机不关闭),再开,就又能用了,但是时间不是很长,不到一个小时故障重新出现。但是把显示器的后盖打开,暴露在桌子上,用的时间大大加长了,几乎没有出现故障。但是显示器里的散热片很烫。后来又给几个不错的好友发了封
E-mail,来探讨此问题。
  对我来说,机箱经常开,板卡经常动,惟独显示器没碰过,想自己修,怕越修越坏,叫TCL维修人员来修吧,(电话里得知买了一年以后的显示器,维修人员光是修就120 RMB,换件就另加费),不值得,14寸 显示器别说卖给收二手的,就是从他那买一个,才不到200元!除此之外,还有一个办法,就是拿到“太和电子城里” 叫个体维修显示器的来修。第二天我就登车去了“太和”,经询问,此症状的显示器维修一次要50元,虽然比TCL的便宜了一些,但是对于我这个14寸的“垃圾”来说还是贵了些!
  突然此时萌生了一个念头,就是自己修!反正修坏了借此机会升级,仍了这个买个大的(大水牛的一款19寸 纯平 才买 2002 元了),也不心疼,修好了当然更好了,让它继续发挥余热,将来买了新的显示器还能在添个PCI的显卡,玩双头显示呢,再说还能练练手,难得的好机会,就这么定了!
  现在的首要问题是确定此故障的根源所在,-----既然是开了一会儿 ,故障才出现,那八成是跟散热有关。而且现象是变成一条横着的亮线,那就基本可以断定是管 场频的一个二极管 坏了,只要更换问题就应该解决了。
  于是就开始动手把那个二极管焊下来,看似很简单的一个动作却费了很大劲儿-----二极管的位置很靠里,就是淑女的玉手拿着改锥也很难拧下来,……最后在我的一个难度2。0的动作下完成了拧螺丝的动作!:)
  接下来马上拿着这个坏件当样品去电子元件大楼里买新的二极管, 在里边足足转了4个小时,就是没有没有手里的型号,倒是VCD和电视机的零件不少,突然我想到 到修显示器的地方买,去后一问很失望----不卖!。 而且他那里的全是粘锡的零件,就是从其他显示器上拆下来的旧件,哎!真是出师不利! ……就在我将要放弃的时候看到还有一家卖电子元件的柜台,心想没有就回家,……到那一问,还真有,只是价钱有点贵-----15元(没粘锡的全新的)(老板说是集成块,进价就要12 元,)最后在一片讨价还价声中以14元的价钱成交。
  拿回家后在老套路下装了上去。盖上外壳,开机看了五六个压缩影片,没有出现任何问题。到此一台14寸又可以继续服役了!同时我的一个梦想又一次破灭了-----17寸+纯平 就这样没了!
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.569313 second(s), 32 queries , Gzip On.
