楼主: xunfeng
[求助]:xp下能不能用pkpm
发表于 2004-9-22 23:44:31 | 显示全部楼层
应该是可以用的,我现在用的也是网络版的
发表于 2004-9-23 10:37:51 | 显示全部楼层
这是哪个造的谣!我在xp下正版和盗版都运行的蛮好!瞎操心
发表于 2004-9-23 11:25:30 | 显示全部楼层
干什么的\?
发表于 2004-9-25 20:24:36 | 显示全部楼层
可以用的,我们单位都这样用
发表于 2004-9-25 21:21:09 | 显示全部楼层
那我也来用试试
发表于 2004-9-26 18:06:58 | 显示全部楼层
可以用的.没有问题.但是原来老狗要换.
发表于 2004-9-27 07:13:14 | 显示全部楼层
xp下可以用,但有一个问题。第一次进入“输入荷载信息”时,楼板的恒荷载及活荷载会丢失,需要重新每个房间去输入,以后同一个模型在xp下计算不会再出现丢失荷载的问题。如果手动修改荷载后模型在win2000操作系统下再运行一次的话,当转到xp系统下时会再次出现丢失荷载问题。其它问题目前我还没有发现。
发表于 2004-9-27 09:56:42 | 显示全部楼层
听人家说是可能回有错误的(D版),说是荷载传递回有问题,如果你用的是正版那应该是不回有什么问题的吧,我周围的朋友都是装双系统,PKPM装在98下,呵呵。
发表于 2004-9-29 14:52:03 | 显示全部楼层
我也是22楼的问题,工程小还好。工程大的话,也还是好麻烦的。暂时我也没有发现其他的毛病了。还有,WinXP升级以前PKPM好象没这个毛病,我记不清了。
发表于 2004-9-30 15:43:48 | 显示全部楼层
偶用的 就是xp啊 目前还没有出现什么错误啊
发表于 2004-10-1 21:55:40 | 显示全部楼层
我的就是在XP下用的,感觉还可以啊,对了,有时候生成计算简图的时候会发生错误,是不是和这有关啊?
发表于 2004-10-4 10:09:36 | 显示全部楼层
最后不要在xp 下用啊!
发表于 2004-10-22 17:14:07 | 显示全部楼层
我原来也以为不能用但装了一次后发现可以用而且感觉比在98里面运算速度还快些哟
发表于 2004-10-25 11:15:02 | 显示全部楼层
据说  98下同XP 计算结果会有不同!!不知道是不是真的?!
已领礼包: 2327个
发表于 2004-10-25 11:31:55 | 显示全部楼层
我也在用 错误没见过呢~~~
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.620043 second(s), 53 queries , Gzip On.
