查看: 3034|回复: 18
[求助]:大虾快来救命,烦人的XP与CAD冲突问题
发表于 2004-9-8 11:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟装了一台新电脑,配置是CPU 800HZ,主板是技嘉的,具体型号忘了,可以支持双通道。内存是DDR400,256M。遇到些比较大的难题。就是R14和天正在XP上面有些功能不能使用,例如属性修改,属性匹配都不能用,有电脑公司的人说双通道太快了,所以R14用不了,不知道是什么原因,在旧电脑上的XP可以正常使用。不知道哪位大虾知道什么原因,帮小弟解决一下。不用小弟装两个系统,
先送上*-*5
  *-*4    *-*3   *-*c
发表于 2004-9-14 11:38:15 | 显示全部楼层
不是吧...
我的也是XP的...
CPU:AMD2500+    内存是双通道金士顿DDR400的啊...
装上天正和14没问题呀....
你再重新装上看看.............
 楼主| 发表于 2004-10-8 01:42:47 | 显示全部楼层
好像还是不行,不知道什么原因,是不是需要什么设置。哪位高手知道~~~~~~~~
发表于 2004-10-9 11:21:05 | 显示全部楼层
我的也是啊  XP好像和天正3  R14不共存
我装了两个系统!
发表于 2004-10-9 13:33:42 | 显示全部楼层
一楼到底是ACADR14不能用还是天正3不能用?若天正3不能用可能因为你用的是D版。
发表于 2004-10-11 10:13:15 | 显示全部楼层
打个补丁吧
发表于 2004-10-11 11:41:33 | 显示全部楼层
我用2000和XP2个系统多没问题哦。。。
你打个补丁看看吧
发表于 2004-10-11 15:40:15 | 显示全部楼层
没听明白,你的主板既然能支持DDR400,然而上面居然可以跑800MHZ的CPU。
发表于 2004-10-11 15:45:38 | 显示全部楼层
先将你的CAD14删除了,重新安装,先别运行CAD14,运行下面的附件,选择第二个。
这个附件在论坛里有,一时找不到,所以上传了。我试过好几台电脑了(p4 2800,XP系统)
发表于 2004-10-12 14:46:27 | 显示全部楼层
斑竹啊~我试了好多次,XP系统和CADR 14就是不接拢啊~~我的在设计院的朋友也说是R14在XP上装不上,该怎么办呢?我的PC配置是:P4 2.4B  /256 DDR /9500显卡/WIN XP的正版系统,是我设计院的朋友装的,绝对是正版
 楼主| 发表于 2005-10-12 01:34:42 | 显示全部楼层
用是可以用,但每次存盘退出都会出现什
"0x008b39e"指令引用的"0x05230d98"内存.该内存不能为"read".要终止程序,请单击确定.
这样的提示框,比较麻烦.是不是补丁有问题,还是别的原因,请高手指教.但不会影响使用,也可以保存.
发表于 2005-10-12 15:43:55 | 显示全部楼层
既然不能用 你不会换个 CAD版本 你要死赖着那个 那就某办法了!!!
发表于 2005-10-25 11:59:54 | 显示全部楼层
我也有类似问题
发表于 2005-10-31 10:00:07 | 显示全部楼层
就是补丁的问题拉,斑竹不是已经辛苦的给你上传补丁了吗?
我的XP啥都装了,14,2002,2005
T3,T6.5
要是还不行的话你加我的QQ
我给你发
发表于 2005-11-3 19:26:57 | 显示全部楼层
你打个补丁看看吧
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.398814 second(s), 61 queries , Gzip On.
