查看: 664|回复: 2
[弹指神通]:紧急求救各位大侠-------------
发表于 2004-9-8 12:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中线型比例设为0.5(比如虚线)可显示的是1或1以上,不正常,
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
      建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=236375   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-9-9 13:30:48 | 显示全部楼层
  线形比例有两种,一个是总的线形比例,可以通过命令“ltscale”来修改,也许你说的0.5是这个比例。还有一个比例是在实体属性编辑里面的线形比例,是针对具体的实体进行设置。
  还有一种可能就是你将单位的精度设成“0”了,程序会自动将“0.5”取整为“1”。将精度设成“0.00”试试。
  如果还不行,也许是你的线形有问题,可能不是你想要的虚线。
  最后一招就是将你的图贴上来,请大家再帮你SEE SEE。
发表于 2004-9-9 14:49:10 | 显示全部楼层
你自己改一下就行了
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.489583 second(s), 36 queries , Gzip On.
