查看: 757|回复: 4
[求助]:如何将WORD或EXCL中的表格导入CAD中?
发表于 2004-9-8 15:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算时,数据在WORD或EXECL生成,但出图时需要用的是CAD软件,如果手动一个一个把数据敲进去,可是要累死人了。不知道怎么将其导入CAD中?谢谢!!
发表于 2004-9-8 15:25:36 | 显示全部楼层
这个问题已经被提问过N遍了,在次论坛里搜索一下就会有答案的。
在“教学中心”也有,找找看。
发表于 2004-9-8 15:31:50 | 显示全部楼层
在论坛里有,请在里面找一找。
发表于 2004-9-8 20:00:16 | 显示全部楼层
先复制所想复制的excel或者word内容的范围,然后在cad里面的菜单栏里面选择“编辑——选择性粘贴——%PRODUCT图元”就可以了
发表于 2004-9-8 20:17:54 | 显示全部楼层
方法是:1可以复制粘贴
         2 使用有关软件,网上一搜即得.
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.424446 second(s), 40 queries , Gzip On.
