查看: 1156|回复: 1
[文章]:未来办公之移动存储篇
发表于 2002-3-3 05:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来办公之移动存储篇
更新时间:01年8月24日 ITdoor.net/Michael
    曾经,很多写软件的人都力求把软件写得很小很小,因为大家都知道存储空间之宝贵。可惜随着存储设备的价格不断下降,随着数据信息的膨胀(或者成为爆炸应该更为准确一些),软件编写领域也是的风气也是"江河日下",大家在乎的不再是软件的体积这样的因素,而是功能、稳定性和安全性。尤其是大公司的软件产品,体积更是惊人。信息时代,对于每一位商务办公人士来说,公司与公司之间以及公司与家庭的两台PC间,几十甚至几百兆的信息交换已经成为日常工作中的家常便饭。1.44M软盘在巨大的信息量面前已经显得力不从心了。紧随软盘之后应运而生的诸多移动存储产品,如ZIP、MO虽然在容量上已经可以满足现阶段商务办公人士对信息存储和备份的要求,但由于摆脱不了特有驱动器的束缚,兼容性的问题一直未得到圆满解决,尤其是兼容性可以说是ZIP和MO的一处硬伤。众所周知只有在大部分机器上都能随意浏览该介质,才可以真正实现数据的自由交换。
    软驱的应用价值在目前来看已经越来越不明显了,现在取而代之的是采用USB接口和1394接口,USB接口和1394接口的移动存储设备以其特有的优势开始进入办公室。在不久的将来移动存储产品将会成为新一带信息存储和数据交换的必配设备。
    USB接口和1394接口技术自从问世以来,得到了广大业界人士以及用户的好评,最大的好处莫过于是其可以连接128个设备的特性,而其另一个重要的特性--热插拔却并不被用户看好,因为一个用户把诸如扫描仪、打印机等外设买回家后,安装在自己的计算机上时,确实因为是USB接口和1394接口接口安装所以十分简便,不用重新启动电脑即可完成安装,可是设备安装完以后一般都不再移动了,也不用重新再装了,USB接口和1394接口接口安装简便的特点当然就体会不深了,只有要经常移动的设备用上了USB接口和1394接口的接口,才算是充分利用了USB接口和1394接口接口的热插拔功能。USB接口和1394接口的这种功用只有在移动存储才能得到淋漓尽致的发挥。
    大家都知道一般的数据传输,小一点靠的都是软盘或者干脆利用网络传输,大一点的就要用象光盘、MO、ZIP等等设备了,但是这些设备都是小软的放大版,需要的是驱动器来读写和诸如盘片等介质来移动,只是容量变大了一些,但是这些设备不如软驱那样普及,价格又十分的昂贵,所以所有的移动都十分的受限制。光驱成为计算机的标准配置后,光盘迅速普及,现在几乎所有大型的软件移动和存储都离不开光盘,虽然光盘作为数据存储、交换设备的主力地位暂不可撼动,但是面对广大用户需要数据改动和一次性移动数据的要求又存在成本过高、刻录缓慢、重写麻烦(每次擦光重写要重新格式化再重写)。所以光盘只适宜于数据的存储,而不适宜于数据的移动。
    而MO、ZIP的使用由于驱动器的普及率极低,所以只是在一些专业领域被采用,试想一下,如果别人给你一片MO盘片或者 是ZIP盘片,是不是你还要去购买一个MO驱动器或者是ZIP驱动器呢?而几乎所有的主流计算机上都有USB接口和1394接口的端口,所以可以被广泛的利用,并且MO以及ZIP的盘片寿命较低并极易受损,一粒灰尘就可能造成盘片的毁坏,这样数据不安全且成本上升,MO和ZIP的数据存取虽然比光盘要快一些,但也是非常慢的。 这样就显现出了USB接口和1394接口的优势了,所以后面就跟您谈谈目前的一些移动存储设备。
    作为一个存储设备,首先我们关注的自然是它的容量。现在的移动存储大概有两种:以朗科为代表的MB级别的移动存储器和迈拓、爱国者等等品牌代表的Gb级别产品。
    首先来看一下朗科优盘(OnlyDisk)。它是用增加介质集成度的方法向袖珍方向发展的移动存储新设备。优盘是基于USB接口的微型活动盘,采用的存储方式为快闪存储器(Flash Memory),体积非常小,仅有大拇指大小,如此小巧的它已经让我们感觉到它的携带有多么的方便。此外,它采用的是USB接口,支持热插拔,使用起来更加的便捷。优盘的使用和安装非常简单:把优盘插在计算机的USB接口上。它的容量是8Mb。不过它的容量决定它只适合携带一些文本、幻灯片之类的东西。
    如果我们需要携带大量的数据,比如一些数据库资料、音频视频剪辑、软件等等,8Mb将远远不能满足我们的要求,这时候我们就需要Gb级别的硬盘了。目前市场上的这种硬盘的容量一般都是从5GB-30GB的。在目前的应用中这么大容量已经足够了。因为这样从产品实在是很多了,这里就不赘述了。
    然后,我门要关注移动存储的速度。USB1.0的最大速度是12MB,新近推出的USB2.0大幅度提高已经达到了400MB。1394接口的速度是400MB,最近1394b协议速度为1.6GB。从数据看无论是USB2.0还是1394、1394b都比目前主流的USB要快很多。不过由于USB目前已经很广泛的存在于各个主板上,而且成本比较低廉,所以很长一段时间内还将继续是主流产品。
    作为移动存储设备,还有一个非常重要的指标就是安全性。安全性有两层含义:一,数据安全存储,不会损坏或者丢失;二,数据加密,不会被其他人盗取。数据安全存储主要依托于硬件的,安全性的好坏几乎完全取决于厂商的设计和使用者的习惯。现在的市场中有一种这样的移动硬盘,它只是把笔记本硬盘和硬盘盒简单的堆砌而成的。这种硬盘的抗震性能非常的差,如果您不小心把它摔到地上,那么几乎100%的可能是硬盘摔毁,数据丢失。所以我们不建议您去购买这样的产品,虽然它会便宜一些,但是羊毛出在羊身上,最后倒霉的还是最终的用户。
    数据加密其实已经有点老生常谈了,现在是网络的时代,大家已经较从前更加注重安全性了。试想如果您研究了很久的企划方案,写了很久的软件被人轻而易举的copy走,是不是会使您受到很大打击呢?当然,我们都不想发生这样的事情,所以我们要选择更安全的产品,这里面特别值得一提的是爱国者的移动存储加密王。它的加密区看上去是一个文件,可以设定6位密码。(6位?是不是太少了?一下子就可以解开。其实加密程序在您的初使密码中间随机的加入了很多符号,整个密码的数位非常大,用那种所谓的"野蛮"解密法很难解开,或者应该说不可能在有生之年解密。)各位软件爱好者大概也知道有些高手可以绕开加密程序直接读取文件,而这种加密方式把文件彻底打散存放,即使可以读取出来也会无法使用。
    毫不夸张地说,用户的需求可以决定整个行业的发展方向。在存储产品领域,高容量、稳定性强且在任何不同硬件平台上(PC、MAC、笔记本电脑)上都可使用,已成为新一代移动存储产品的衡量标准。近两年来,通用串行并口(USB)开始在PC机上出现并逐渐盛行,其下一代产品1394也是来势汹汹。商家意识到借助USB和1394接口可以解决移动存储产品的兼容性问题,便纷纷涉足该领域。商务办公人士可谓找到了知音,放弃小肚鸡肠的软盘和拖泥带水的MO、ZIP盘已是早晚的事了。 处于经济上的考虑,人们在一两年之内彻底摆脱软驱还不太可能。但未来办公领域必是许许多多各式各样的通用接口类移动存储产品。
发表于 2002-3-5 12:16:22 | 显示全部楼层
我的经验,在城市局域网内部根本不用移动存储设备--用宽带网的公共ftp供大家使用,我在办公室、家中都装了宽带,转移文件非常方便---公共ftp的容量达到了500G!!各位羡慕吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:40 , Processed in 0.574500 second(s), 34 queries , Gzip On.
