查看: 652|回复: 3
[求助]:2004中一些特殊符号的输入方法
发表于 2004-9-8 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行尺寸标注时,在2002中当选择“多行文字”打开窗口时,在窗口的右上角会有一个“符号”项,在此可以输入度数、直径、正负等,但我发现2004中的这个功能没有了,请问在2004中哪个地方可以输入这些符号?另外,2004中的夹点为何都全涂颜色了,而不是象2002中那样夹点都是空心的呢?有什么办法改变吗?别见笑,我是刚转到2004中来的。
发表于 2004-9-8 17:31:37 | 显示全部楼层
我用的2005。也有楼上的问题!但我每次都是用输入的:比如%%c是直径符号,%%p是正负号。还有2002中还有一些文字排版功能,2005也找不到了。
发表于 2004-9-8 17:43:19 | 显示全部楼层
就是啊,用楼上的就行了。%%D是度的单位。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-8 17:49:08 | 显示全部楼层
试着在文字编辑区域点击右键看看,所有的都在这里了。
GMT+8, 2026-10-19 10:45 , Processed in 0.444061 second(s), 38 queries , Gzip On.
