查看: 2846|回复: 8
[求助]:如何判断两个面域(AcDbRegion)是否相交?
发表于 2004-9-8 17:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断两个面域(AcDbRegion)相交,有重叠的区域?
如果使用函数booleanOper做交集运算,什么样子的结果可以认为这两个面域相交?
各位大哥帮帮忙啊!!
谢谢了
发表于 2004-9-9 14:24:14 | 显示全部楼层
面与面在空间中不是相交就是平行(包括重叠),换句话说只要两各面的法线向量一样就是平行(包括重叠),其他情况就是相交。
 楼主| 发表于 2004-9-9 16:39:55 | 显示全部楼层
不是判断两个平面的关系,是在2d的情况下,已知两个有边界的区域,怎么判断他们又相互重叠的部分,我看论坛上用函数booleanOper的两个返回值来验证,但是在我的程序中并不好用,每次返回的结果都是一样的,验证不出来是否相交,现在将代码附上,那位高手帮忙看看!
  1. BOOL IsAreaIntersect(AcDbObjectId area1, AcDbObjectId area2)
  2. {
  3.         AcDbObjectIdArray  a1,a2;
  4.         a1.append(area1);
  5.         AcDbRegion * pRegion1 = GetRegion(a1);
  6.         a2.append(area2);
  7.         AcDbRegion * pRegion2 = GetRegion(a2);
  8.
  9.     BOOL bResult=FALSE;
  10.     if(pRegion1->booleanOper(AcDb::kBoolIntersect, pRegion2) == Acad::eOk){
  11.         if ((pRegion2->isNull()==Adesk::kTrue)&&(pRegion1->isNull()!=Adesk::kTrue)){
  12.                 bResult=TRUE;
  13.         }
  14.     }
  15.     delete pRegion1;
  16.     delete pRegion2;
  17.
  18.     return bResult;
  19. }
  20. AcDbRegion* :GetRegion(AcDbObjectIdArray ObjIds)
  21. {
  22.         AcDbVoidPtrArray  curveSegments;
  23.         int ll=ObjIds.length();
  24.         for(int i=0;i<ObjIds.length();i++)
  25.         {
  26.                 AcDbObject * pObj;
  27.                 if( acdbOpenObject(pObj, ObjIds[i], AcDb::kForRead)!= Acad::eOk )  return NULL;
  28.                 pObj->close();
  29.                 curveSegments.append(pObj);
  30.         }
  31.         AcDbVoidPtrArray  regions;
  32.         Acad::ErrorStatus es = AcDbRegion::createFromCurves(curveSegments,regions);
  33.         for(i = 0; i < curveSegments.length(); i++)
  34.                 ((AcDbCurve *)curveSegments[i])->close();
  35.         int nCount = regions.length();
  36.         if (es == Acad::eOk)
  37.         {
  38.                 if ( nCount == 1)
  39.                         return ((AcDbRegion *)regions[0]);
  40.                 else
  41.                 {
  42.                         for(i = 0; i < nCount; i++)
  43.                         {
  44.                                 delete (AcDbRegion *)regions[i];
  45.                         }
  46.                         return NULL;
  47.                 }
  48.         }
  49.         else
  50.         {
  51.                 for(i = 0; i < nCount; i++)
  52.                 {
  53.                         delete (AcDbRegion *)regions[i];
  54.                 }
  55.                 return NULL;
  56.         }
  57. }
复制代码
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-9 17:04:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何判断两个面域(AcDbRegion)是否相交?
最初由 lyousme 发布
[B]如何判断两个面域(AcDbRegion)相交,有重叠的区域?
各位大哥帮帮忙啊!!
谢谢了 [/B]
求交集有几种结果
1 有交集,交集的面积不等于任何一个,此时是相交关系
2 有交集,交集的面积等于其中的一个,此时是包含关系
3 无交集,不相交
发表于 2004-9-9 17:25:58 | 显示全部楼层
If the Boolean operation is successful, then pOtherRegion's ACIS object is deleted (so its isNull() method returns Adesk::kTrue) and Acad::eOk is returned.
If pOtherRegion is NULL, then Acad::eInvalidInput is returned.
If the Boolean operation between the two regions fails, then the ACIS objects of both regions are deleted and either Acad::eNonCoplanarGeometry or Acad::eGeneralModelingFailure is returned. The Acad::eNonCoplanarGeometry status indicates the two regions were found to be in different planes.
好好看看,应该都在里边,事实你没有权利删除pRegion1;pRegion2;,因为内存不是你分配的。
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-9 17:47:37 | 显示全部楼层
补充一句 Boolen  之前先对 Region1 Region2 拷贝副本,用副本 Boolen
发表于 2004-9-9 18:16:17 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]补充一句 Boolen  之前先对 Region1 Region2 拷贝副本,用副本 Boolen [/B]
速度会很慢的,有什么好办法?
 楼主| 发表于 2004-9-10 09:00:35 | 显示全部楼层
谢谢eachy兄,我总算明白应该如何做了
发表于 2004-11-20 10:03:05 | 显示全部楼层
求交完成后交集的ID是AcDbObjectId area1吗?如果不是怎样从pRegion1得到?
GMT+8, 2026-11-6 03:23 , Processed in 0.559375 second(s), 47 queries , Gzip On.
