查看: 751|回复: 4
[求助]:框剪结构的连接问题
发表于 2004-9-8 17:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程为框架-剪力墙结构,我看前面的工程的剪力墙的厚度采用的是200mm,而梁的截面宽度都是250mm以上的,工程中存在与墙平行的梁搭在墙上,这样的几何尺寸是否可行、合理?请指教
发表于 2004-9-8 18:29:15 | 显示全部楼层
规范要求:::::::::::::::::::::::::::::
6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;
6.5.3 框架-抗震墙结构的其他抗震构造措施,应符合本章第6.3节、6.4节对框架和抗震墙的有关要求。
6.3.1 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
  1 截面宽度不宜小于200mm;
  2 截面高宽比不宜大于4;
  3 净跨与截面高度之比不宜小于4。
施工考虑::::::::::
若梁和墙同厚,则梁和墙的钢筋可能‘打架’。为了施工方便,故梁宽一般应比墙厚大
 楼主| 发表于 2004-9-8 22:53:20 | 显示全部楼层
多谢楼上
发表于 2004-12-13 16:25:40 | 显示全部楼层
暗梁是在框架中表达还是在剪墙中表达,与连梁的关系怎莫表达
发表于 2004-12-14 13:41:07 | 显示全部楼层
为什么要设梁,有墙不就可以了吗
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.439433 second(s), 40 queries , Gzip On.
