查看: 557|回复: 2
[求助]:打开新链接为何弹出最小窗口?
发表于 2004-9-8 20:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在页面上点击链接,新弹出窗口是最小化的,得单击最大化按钮.不知哪位知道在哪里设置一下,
谢了.
发表于 2004-9-8 20:58:11 | 显示全部楼层
[转贴]
问:我的IE窗口不能自动最大化。就算是按最大化按钮后,下次再打开时,又恢复到原来的窗口。请问有没有办法,让IE窗口直接最大化。
  答:该问题暂时没有比较完善的解决办法,只能提供给你一点建议。运行“Regedit”启动“注册表编辑器”,编辑“HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain”键,删除其中的“Window_Placement”值,再删除 "HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Internet explorer\DesktopOld WorkAreas"键。关闭注册表编辑器,并重新启动。打开IE浏览器,按窗口右上角的“最大化”方块,再按“还原”方块,再按“最大化”方块,然后关闭IE浏览器。下次再打开IE浏览器时,浏览器窗口就会最大化了。但该办法在部分计算机上有时能行,有时不能。另外一种方式,你可以在IE浏览器窗口中手工把窗口拉到屏幕最大的范围,然后关闭IE浏览器,下次打开时,IE浏览器窗口将按照同样的大小打开。但此法必须注意,手工处理后的窗口必须是最后一个关闭的窗口,IE浏览器才能够记忆住窗口的大小。另外在实际使用上,有时候会被部分自动弹出的窗口破坏了原记忆的窗口大小。另外还可以在www.jonatandahl.com/ 下载一个名为 “IE New Window Maximizer”的软件,使用该软件后,IE浏览器的窗口将以最大化打开。但问题是必须在运行该软件时,IE浏览器的窗口才能够总保持在最大化打开。
还有一种就是修改属性法
这种方法也是比较简单,大家只要用鼠标右键单击系统桌面或者系统任务栏中的IE快捷运行图标,从随后打开的右键菜单中选择“属性”命令,接着大家将看到一个如图所示的设置界面,用鼠标左键单击该界面的“运行方式”设置项右边的下拉按钮,从随后打开的下拉列表中选择“常规窗口”,最后单击确定按钮退出设置就可以了。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-9-12 20:10:02 | 显示全部楼层
我觉得楼上讲的很详细,我试了一种方法:将窗口拉大到自己想要的大小,关闭IE,重新运行就ok了。谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.389707 second(s), 36 queries , Gzip On.
