查看: 1404|回复: 4
[求助]:天正菜单关闭后怎么恢复?
已领礼包: 1402个
发表于 2004-9-8 22:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装了cad2004和天正6.0,有一次意外关闭了天正6.0的菜单,却无法再加载了,看帮助应该是用F12键激活此菜单的,但试过在cad2002里能激活,在2004里却不能,重装了一次cad2004和天正后连cad菜单都不能加载了,重装N次问题依旧,难道要重装系统?反正正版天正我是用不起的了
发表于 2004-9-8 22:27:39 | 显示全部楼层
CTRL+F12
发表于 2004-9-8 23:24:59 | 显示全部楼层
试一下tmnload加载sys16里面的tmn文件
发表于 2004-9-9 21:23:25 | 显示全部楼层
15. 为什么我把AutoCAD2002打开,菜单都没有了?怎么找出来?
答:这是因为你把菜单卸载了,或者是不正常退出或死机所致。你可以键入命令 "menuload"打开菜单自定义对话框,然后选择浏览,选择suppott目录下的acad.mnc,打开后加载,菜单就出现了。
试试……
发表于 2004-9-10 16:07:05 | 显示全部楼层
d版的的forcad2004版都d的不好
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 0.455389 second(s), 40 queries , Gzip On.
