查看: 1199|回复: 11
[求助]:我想请教大家,怎么把CAD里大的图片转换成BMP格式
发表于 2004-9-9 08:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好:
我现在遇到一个问题,就是我要把CAD的图象转换成BMP格式时,图太小,转化出来看不清,图放大了,又不能把整个图选择下来,转化出来的只是图的一部份,我用了里面的“全部选择”,但是出来的还是不行,看到的只是出现在CAD中可以看见的部分,我想把整个图转化出来,有可以看得清楚,怎么办啊??各位大侠!!!快点告诉我啊,!!!
还有我想,转化出来的位图BMP格式的图,怎么能把底下那个黑的背景去掉,
发表于 2004-9-9 08:42:29 | 显示全部楼层
转化成WMF格式的图元文件就可以无限放大看清楚要素了
 楼主| 发表于 2004-9-9 08:46:25 | 显示全部楼层
不行啊,我要用CASSCAN5。0,他不支持WMF格式的,怎么办?
发表于 2004-9-9 08:57:31 | 显示全部楼层
首先说“黑底”的问题。工具--选项--显示--颜色,选择你想要的颜色就可以了。
BMP位图问题。工具--显示图像--保存--BMP。当然转化的只是在窗口中能看到的部分,所以你要转化整图,应该先完全显示你的图。
 楼主| 发表于 2004-9-9 09:28:32 | 显示全部楼层
四楼主,你好,黑底那个我已经解决了,谢谢你哦~~
但是第二问题,不行,因为完全显示我的图时,再转换出来后,图象根本看不清,很模糊,我是用的不是一般的小图,全是一个市的规划图,很大的,
 楼主| 发表于 2004-9-9 10:20:41 | 显示全部楼层
不行,我要用CASSCAN,它不支持WMF格式
发表于 2004-9-9 12:54:11 | 显示全部楼层
用photoshop处理
发表于 2004-9-9 13:16:59 | 显示全部楼层
先转成EPS格式,然后在PHOTOSHOP中进行处理,图象就清楚了
 楼主| 发表于 2004-9-9 14:16:00 | 显示全部楼层
a哎,痛苦~~俺的PHOTOSHOP还要从学,俺不会~~
发表于 2004-9-9 14:34:23 | 显示全部楼层
真的没其他方法了吗?
我也很想知道呀
早上用你们的方法试了太模糊了!
发表于 2004-9-9 16:30:30 | 显示全部楼层
工具-选项-颜色,选白色;
文件-输出,选wmf文件;
用ACDSee6.0打开wmf文件,
修改-转换文件格式
“格式设置”可以不变,如果调整图像质量从85%-100%,文件体积约增加一倍,但效果很小;
“矢量设置”选:“使用一个特殊的分辨率”,选择你需要的分辨率,如3(百万);
“下一步”,开始转换。
可以转换成你需要的格式,如jpg、bmp等。
发表于 2004-9-10 09:51:51 | 显示全部楼层
BMP图恐怕分辨率太低,4、5百万像素大概才可以凑合
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.526099 second(s), 54 queries , Gzip On.
