查看: 587|回复: 5
[求助]:韩文文档如何打印出来?
发表于 2004-9-9 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一韩文文档,必须用韩文打印,但到市场上却打印不出来(乱码),请问如何解决这个问题。
发表于 2004-9-9 11:28:05 | 显示全部楼层
找到韩文字库安装好就可以打印了.
 楼主| 发表于 2004-9-9 11:46:47 | 显示全部楼层
不知Office安装盘里有没有韩文字体?怎么找出来?
发表于 2004-9-9 14:30:31 | 显示全部楼层
把文档贴上来,我有办法。
发表于 2004-9-9 14:38:34 | 显示全部楼层
如果是office文档,你可以试试另存为为网页文档格式,察看是将编码改为韩文。
 楼主| 发表于 2004-9-9 16:15:35 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]如果是office文档,你可以试试另存为为网页文档格式,察看是将编码改为韩文。 [/B]
谢谢!不知这样是否把格式丢了?我试试,如果可行再来回帖。
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.508174 second(s), 42 queries , Gzip On.
