楼主: aage
[求助]:花5000配机子合适,还是先花3000再花2000?
发表于 2004-9-14 03:53:27 | 显示全部楼层
5000好了.本来就没多少.  3000的机子能干嘛??画个图说不定一会就死机了
发表于 2004-9-14 09:11:27 | 显示全部楼层
我觉得以后升级不如买新的
发表于 2004-9-15 03:45:20 | 显示全部楼层
^_^
3000米我实在想不出能配点啥像样的东西。
当然了,如果愿意用点杂牌东西,C 2.4G、845GL、256M、80G、17纯平这样的东西在3000之内肯定可以搞的。
如果的确想留点银子到2、3年后,我建议你把预算至少提高到3500左右。大概的配置如下:
C 2.4G、Intel 845GL、Kingston 256M、金钻80G、三星16X DVD、三星788DF显示器、富士康132机箱+标配电源、光电套件、百元左右的音箱。
发表于 2004-9-15 19:28:25 | 显示全部楼层
用来画图的,至少要5000。一个显示器就要不少银子。
发表于 2004-9-15 19:45:24 | 显示全部楼层
作图最好要CRT显示器,硬盘买流行的,三四年不会淘汰。其它配件就可能四年后就要
换代了。
发表于 2004-9-16 00:06:04 | 显示全部楼层
想升级?买个好点的显示器吧,到时可能只存他可用了.
 楼主| 发表于 2004-9-24 17:03:20 | 显示全部楼层
谢谢大家,准备如下配置,大家看看怎么样?
CPU:赛杨D 2.53 (盒)                      685
主板:MSI 848P                                                        610
RAM:    KINGMAX    512M DDR400                          670
硬盘:     ST酷鱼7200 120G 2M                                 640
DVD:    BENQ                                                            240
显卡:七彩虹 镭风9550 CF白金版            645
机箱电源: 技嘉                           290
键盘鼠标:                                150
CRT:          LG F720B                                                   1020
声卡网卡:  主板集成
合计:4950
发表于 2004-9-25 11:10:18 | 显示全部楼层
我认为现在买机子就根据现在的现实需要来采风购,殃在的电脑发展很快,两三年以后也就没有升级的必要性,所以应当以超前的眼光考虑在两三年之内的应用,只要够用好用就行
发表于 2004-9-25 17:02:01 | 显示全部楼层
同意,上学时不用买太好的机器
发表于 2004-9-27 15:31:08 | 显示全部楼层
不要超过4000了,如果不玩大型游戏的话,都够用了,等过2、3年,换个硬盘,加点内存就行,我用的还是2001年买的雷鸟1G呢,不过加了2根256的内存,换了个硬盘,(都是伺机在市场价格最便宜的时候买进的,没办法,谁让俺是穷人呢),一般的图像处理,3D渲染都不在话下。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.530056 second(s), 43 queries , Gzip On.
