查看: 857|回复: 3
[求助]:请教高手有关powercad字体问题
发表于 2004-9-9 22:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们院改换microstation powerCAD V8软件,字体不是打不出来,就是没有想要得字体,或是字旁边都有一杠,搞的我都快要崩溃啦,有没有这方面的电子版教材或解决办法教教我啊!!!
我是新手,没有爱心币,所以下载不了,急用,救命啊!!!
我的邮箱lesuzuki@etang.com
谢谢啦
发表于 2004-9-10 08:39:09 | 显示全部楼层
没有用过MicroStation PowerCAD,它是MicroStation的简版形式,是否功能上有不完善的地方?
①“字体打不出来”—在MS中从来没有遇到过。
②“没有想要的字体”—它应该能直接支持ACAD的SHX字体和Windows中的TTF字体的,你想要哪种都可以的呀。
③“字旁边都有一杠”—我记得MS的某一版本也出现过这个怪毛病,升级到下一版本就没有这个毛病了。
 楼主| 发表于 2004-9-10 09:35:38 | 显示全部楼层
还是没解决,打出的字还是空心的
还有一问:文本样式装不上
发表于 2004-9-10 16:42:44 | 显示全部楼层
字体空心的话,看看是不是视图设置里没有打开 填充 选项
有一杠的字 说明没有相应的Shx字体,解决办法是找到同样的字体,不然copy一个好看的字体到他定义中看到的字体名字就OK了,
还有注意设置CAD字体的目录,或将Cad字体Copy到Symb目录中避免找不到相应的cad字体
GMT+8, 2026-11-4 04:56 , Processed in 0.792166 second(s), 37 queries , Gzip On.
