查看: 800|回复: 3
[求助]:CAD2004画的图转化成R14版后无法打开?
发表于 2004-9-10 10:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用理正2004画的一个图,转成R14后无法打开,文件打开至56%时出现“FATEL ERROR:Uhandled access Vilation Exception at 9732e7h”,该图在2004及2002下核查均无错误。我是先将它另存为2000格式再用CAD2002另存为R14格式,后来用autodesk的转换工具直接将2004的图转为R14格式也打不开。在2002下将图清理、消重图元后再转化为R14的图,则打开到56%时什么也不提示,直接退出R14,现在急着给别的专业提条件图,他们都用的是R14,焦急万分,恳请各位高手替我想想办法!
发表于 2004-9-10 10:18:08 | 显示全部楼层
会不会是你的R14有问题?
你最好在别人的机子上试一下
 楼主| 发表于 2004-9-10 10:41:51 | 显示全部楼层
在单位和家里的机器几台机器上都试了,都打不开
刚才又试了在R14中开一个新图插入文件的方法也不行,急,在线等,请各位高手赶快给我支照吧。
发表于 2004-9-10 13:52:13 | 显示全部楼层
是不是你另存是选保存2002时选的不对呀下面有两个2002格式你要不然在试试看看怎么样应该是格式出问题了
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.528114 second(s), 37 queries , Gzip On.
