查看: 2217|回复: 21
[求助]:怎样把所有图层压到零层?
发表于 2004-9-10 10:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 请大家帮帮忙 急用
发表于 2004-9-10 10:45:45 | 显示全部楼层
使用格式刷,刷一下
 楼主| 发表于 2004-9-10 11:10:11 | 显示全部楼层
格式刷? 我的意思是图最终只有一层 把其他的层全合并到零层里
发表于 2004-9-10 17:14:49 | 显示全部楼层
二楼说的对阿~~~~
发表于 2004-9-11 15:06:53 | 显示全部楼层
将其它层中的所有对象放到零层,再删除其它层
发表于 2004-9-14 11:45:50 | 显示全部楼层
1、如果有图元在其它层(非0层)的块的话,是无法用格式刷就能处理好的。
2、如果只是简单元素格式刷没问题。
如果是1的情况,可将块炸碎后再处理等方法。
发表于 2004-9-17 12:15:41 | 显示全部楼层
使用change命令可以改变到0层,再用清理命令清掉多余层,如果在层中有块的话,可能会删不掉一些层,只要使用炸开命令就行了,再清掉多余层。
发表于 2004-9-18 11:04:54 | 显示全部楼层
Change我试了一下,还好。可以改图层,谢谢楼上的!
发表于 2004-9-19 16:07:09 | 显示全部楼层
用快速查找更简单
发表于 2004-9-19 17:18:48 | 显示全部楼层
在CAD的“标准”工具栏下有个图层转换的工具,利用它可以非常简便同时也非常快速地转换、合并图层,这比上述朋友使用的方法都要方便。另外,ET工具下面的图层菜单里也有一个图层转换工具,对话框界面以及功能、使用方法都与CAD的标准图层转换工具相近。各位朋友感兴趣的话不妨一试。
发表于 2004-9-19 17:21:09 | 显示全部楼层
这是ET工具下的菜单。
发表于 2004-9-20 17:37:39 | 显示全部楼层
最初由 dragonspower 发布
[B]1、如果有图元在其它层(非0层)的块的话,是无法用格式刷就能处理好的。
2、如果只是简单元素格式刷没问题。
如果是1的情况,可将块炸碎后再处理等方法。 [/B]
这个方法我用过
yi.gao
说的我不太明白!~
看起来要好一点吗?
发表于 2004-9-21 00:03:39 | 显示全部楼层
用演示说明白一些。
图层转换功能非常实用,希望越来越多的朋友利用图层转换提高工作效率!
发表于 2004-10-6 10:23:04 | 显示全部楼层
原来这么简单那啊。不过原来的层怎么办啊,为什么有些图层删不掉啊,就是那些不知道怎么出来的默认的,我设置的图层越多,那些E文的图层也越多,很是郁闷
发表于 2004-10-8 21:30:49 | 显示全部楼层
图层转换是最简便的办法,我一般用这个办法,特别是把别人的图转换成自己的绘图图层习惯时更显简便。
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.581585 second(s), 61 queries , Gzip On.
