查看: 1976|回复: 15
[求助]:完全炸开的图形(包括尺寸线)怎么在恢复呢?
发表于 2004-9-10 17:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线急等!
发表于 2004-9-10 17:57:33 | 显示全部楼层
刚炸开不久用u一直退回到未炸开时的状态,炸开久了重新标注吧。
发表于 2004-9-20 18:03:10 | 显示全部楼层
若是炸开后已经存过盘了的话
就没有办法拉
只好重新标注
发表于 2004-9-20 22:45:28 | 显示全部楼层
ACAD中的许多对象的分解是没有逆操作的(除了当时用U命令外),特别是实体部分最烦人!所以做的时候要想清楚,后悔药难吃!!!!呵呵!
发表于 2004-9-20 22:55:58 | 显示全部楼层
伊拉克被美国炸过后能恢复吗?不能!连美国人都说只能“重建”。
发表于 2004-9-21 08:44:57 | 显示全部楼层
是的,自己做过的东西要负责。如果世界上有后悔药可卖,那人人都去做坏事了。
除了用撤消命令恐怕不能恢复了。
发表于 2004-9-21 08:48:32 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]伊拉克被美国炸过后能恢复吗?不能!连美国人都说只能“重建”。 [/B]
哇噻,经典之论。
发表于 2004-9-21 10:35:12 | 显示全部楼层
呵呵,问题没有解决,楼主更急了!
发表于 2004-9-21 10:53:07 | 显示全部楼层
*-*9
炸开后要恢复是2002CAD的在当时的文件中可以用U命令恢复,如果是重新打开的就不可能恢复了,如果重做工作量较大,可以另为块,一样是一个整体啊
发表于 2004-9-21 10:56:59 | 显示全部楼层
这样的误操作,当时当然可以恢复,一旦保存着急也没有办法!!!
发表于 2004-9-21 10:59:30 | 显示全部楼层
*-*9
炸开后要恢复是2002CAD的在当时的文件中可以用U命令恢复,如果是重新打开的就不可能恢复了,如果重做工作量较大,可以另为块,一样是一个整体啊。
发表于 2004-9-21 13:33:13 | 显示全部楼层
分解对应相反的命令应该是组。
输入命令g 回车,新建一个组,将分解了的对象选中,就ok了
看起来跟没分解前相同
发表于 2004-9-21 16:23:47 | 显示全部楼层
丢失的是不会在回来了!
呵呵
发表于 2004-9-21 20:19:18 | 显示全部楼层
不要存盘再打开一次啊,呵呵
发表于 2004-9-21 20:27:49 | 显示全部楼层
基本没有救了~早点动手自己修改。
GMT+8, 2026-10-20 23:59 , Processed in 0.482923 second(s), 60 queries , Gzip On.
