楼主: 史大林
[原创]:TArch6.5 Beta3天正网站会员空间下载,测试结果请跟帖。
 楼主| 发表于 2004-9-17 22:13:50 | 显示全部楼层
门窗图层不能分开的,目前很多特殊门也要用窗类型入库,当窗来使用的。
你们说的内部连续标注是哪个尺寸标注啊,是不是第二道尺寸线?
发表于 2004-9-18 06:24:13 | 显示全部楼层
内部连续标注是说平面内部门窗洞口的标注尺寸
发表于 2004-9-18 06:29:19 | 显示全部楼层
系统门图库的单线平开门如图
可不可以改成45度,每次校图都要提这个问题,建筑制图标准里有相关明确规定
发表于 2004-9-18 06:36:35 | 显示全部楼层
在轴号编辑时,删除轴号可否增加一个删除当前侧的轴号的选项
发表于 2004-9-18 14:34:09 | 显示全部楼层
楼上的!有啊, 点取轴号,按右键,在弹出的对话框中选“对象编辑“, 然后按M键就可以啦!
发表于 2004-9-19 11:58:26 | 显示全部楼层
天正3转换过来的轴号(tch6的轴号炸掉也一样),在改变比例时,只能改变文字比例,外框并不变化,只能用scale命令一个一个改,很麻烦,希望天正能修改这个bug。
发表于 2004-9-20 00:05:18 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]楼上的!有啊, 点取轴号,按右键,在弹出的对话框中选“对象编辑“, 然后按M键就可以啦! [/B]
我想说的是单根轴线
发表于 2004-9-20 21:01:05 | 显示全部楼层
坐标标注这个命令不知道谁会使用,在天正6.0里的标注和6.5里的天正完全不一样,在6.0里标注是正确的但在6.5里就不正确怎么解决,请史大林帮忙,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-9-20 22:44:04 | 显示全部楼层
关于旧版的转换,对于轴号就没有转的,只能转墙、门窗和标注文字,标注还不能连起来,所以不能怪天正6 的改变比例有问题,因为它依然还是3 的嘛。
坐标标注一定要详细看帮助,它包括6.0 的全部功能,加入了M单位的标注和理正坐标标注的功能还有扩充,有问题可以发dwg图给我。在邮件里面说明问题,我会第一时间给你解决。
发表于 2004-9-20 23:08:22 | 显示全部楼层
如何统一批量调整门窗编号文字字高
发表于 2004-9-20 23:19:22 | 显示全部楼层
最初由 gelin 发布
[B]在轴号编辑时,删除轴号可否增加一个删除当前侧的轴号的选项 [/B]
删除轴号是不能多选,不方便,建议更改
发表于 2004-9-21 09:15:29 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]
删除轴号是不能多选,不方便,建议更改 [/B]
屏幕菜单上的删除轴号可以多选,
轴号编辑中的还不行。
发表于 2004-9-21 11:17:20 | 显示全部楼层
建议:能不能把第一、二道尺寸线的图层与第三道(门窗尺寸)尺寸线图层分开呢!!!
发表于 2004-9-21 18:04:33 | 显示全部楼层
新问题,我下载了测试版6.5,但因为没有图库文件,就先安装了6.0,再用6.5覆盖,结果运行的时候不能正常运行,有快捷菜单,但没有菜单,命令也不能使用。卸载以后只安装6.5测试版,问题依旧。没办法,只好卸了重装T6,结果是天正命令可以用,但不能加载菜单,在设定上勾选上屏幕菜单也没有。
我是注册版用户,以前使用TArch6.5_Beta2的时候没有这个问题,现在的环境是ACAD 2004,TArch6.5_Beta3.
发表于 2004-9-21 18:12:49 | 显示全部楼层
哪个地方有下载啊?给我传一个吧  谢谢了! dtdboy@yeah.net
GMT+8, 2026-11-6 22:58 , Processed in 0.466289 second(s), 54 queries , Gzip On.
