楼主: 史大林
[原创]:TArch6.5 Beta3天正网站会员空间下载,测试结果请跟帖。
 楼主| 发表于 2004-9-21 22:23:44 | 显示全部楼层
最初由 wyxwlq001 发布
[B]建议:能不能把第一、二道尺寸线的图层与第三道(门窗尺寸)尺寸线图层分开呢!!! [/B]
现在不是分开图层画的吗?第一第二道尺寸线是AXIS层,第三道是public_dim层。难道你的版本特殊?
29楼主:
这是系统有些问题,误认为你的试用时间到期了,你删除干净,重新安装6.5 试一试,最倒霉的可能要重装Windows,为什么这样我也不知道原因。
关于门窗编号字高,目前和尺寸字高是在一起的,要改动就一起用布图菜单的改变比例来修改,以后打算分开,现在没有完成。
发表于 2004-9-22 09:58:15 | 显示全部楼层
剖面中的居中加粗对楼板,梁都无效哦!不知你们的是不是怎样?
发表于 2004-9-22 17:02:19 | 显示全部楼层
建筑中的墙线加粗开关,在水、电软件中没有,那么在水电中如何把墙线由粗变细?
 楼主| 发表于 2004-9-22 23:55:08 | 显示全部楼层
32楼主:
天正剖面楼板的图层错了,应该是S_Floor的,beta2就错了,还没有改过来。
发表于 2004-9-24 00:15:02 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]
现在不是分开图层画的吗?第一第二道尺寸线是AXIS层,第三道是public_di... [/B]
可能还是转换t3的问题,转换它
的第一、二道尺寸图层还是pub_dim层,不是axis层,能不能解决?
 楼主| 发表于 2004-9-25 12:35:25 | 显示全部楼层
我偶然出现过,又无法重复出现了,你们能否把出现问题的图给我发过来?地址:whl@tangent.com.cn
发表于 2004-9-25 16:20:25 | 显示全部楼层
建议在工具里面最好增加一个加强的scale命令,可以批量原地改变大小,这样修改轴号大小就方便了。
 楼主| 发表于 2004-9-27 13:27:40 | 显示全部楼层
轴号大小是按规范定的,与比例有关,如果你要改,可以执行改变比例命令,在布图菜单里面。
发表于 2004-9-27 14:32:45 | 显示全部楼层
1、做成块的详图(如卫生间详图)在天正6.5里已经是墙线加粗了,但是转到天正3.0后还是没有加粗。
2、出图是,以前天正3.0可以自动排版,而天正6.5就不能自动排版了。这是为什么?
发表于 2004-9-27 15:01:01 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]轴号大小是按规范定的,与比例有关,如果你要改,可以执行改变比例命令,在布图菜单里面。 [/B]
前面我已经提过了,天正的改变比例命令对t3的轴号不起作用,只改变轴号文字部分的高度(宽度以及圆圈依然不变)。故我才提这个建议!希望研究一下。
 楼主| 发表于 2004-9-27 17:33:34 | 显示全部楼层
你不是要我升级天正3软件吧,你的帖子没有说是什么版本嘛。
天正6 当然不能改天正3 的轴号大小了,如果要改也可以,不必使用专门命令,在天正6对象选择所有轴号,然后Ctrl+1,看到特性栏有X比例、Y比例,在这里改就可以了,这样改会自动按块的中心做基点缩放。
发表于 2004-9-28 14:56:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,看来我还是要多多学习,我对特性编辑框还不太熟,没想到用处这么广。一直忙于工作,对200xcad没有完全摸透,劝大家学到老用到老!
发表于 2004-9-29 00:15:36 | 显示全部楼层
史老大,两点轴标默认的标注双侧尺寸看似好用,对后面的修改却很麻烦,要想增加点东西轴号尺寸就不好移动了。是不是偶习惯了6.0的啊?
发表于 2004-9-29 00:33:05 | 显示全部楼层
反正6.5的轴线号功能是有问题, 史老大也知道了!不知beta4版能否改进一些, 当然要涉及到文件格式的就不说了!
 楼主| 发表于 2004-9-30 00:32:21 | 显示全部楼层
不再发布beta4了,目前轴号的问题不大,剩下的问题主要是对象造成的,其中总图如使用中国绝对坐标的时候,造成坐标位数过多,如果插入建筑平面离原点数百公里,导致门窗洞口出问题,应该使用图块插入解决。
最近改进了标高的标注,提供对话框输入同时带相对标高(绝对标高) 两个数值的形式,以及楼层平面标高的形式,前面一种两个数字都支持动态更新。
我们准备同时在6.5 提供一个简化的对象解释插件,只要安装6.5这个插件默认就安装在6.5里面了,当然这个插件并不需要使用,而是用来发布使用的,可以把这个插件和dwg打包在一起转移给需要图的甲方。
甲方运行这个打包图exe,插件就给它悄悄装在acad200X下的一个文件夹下,看带有只读对象的图没有问题,当然也就保护了大家的知识产权了。
新命令叫“图纸保护”TZBH,用来转只读对象保护版权,“图纸发布”TZFB,用来打包图纸和插件,发布给用户。
国庆后出预发行版给各代理商,月中为用户提供升级,注册版用户将要求重新登记,升级后发新的注册码,从预发行版开始旧的注册码加密机制全部更新,以前的都被破解了嘛。
GMT+8, 2026-11-6 22:59 , Processed in 0.489751 second(s), 54 queries , Gzip On.
