查看: 737|回复: 5
[求助]:CAD2004的自动保存数据怎样进行格式转换
发表于 2004-9-11 01:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
将CAD2004的已自动保存数据怎样进行格式转换,使它变为DWG格式,劳烦各位大虾赐教!
发表于 2004-9-11 01:30:56 | 显示全部楼层
就是把扩展名.ac$ 改为.dwg 就行了。
 楼主| 发表于 2004-9-11 01:52:22 | 显示全部楼层
你所指是在自动保存功能改为DWG,还是在DOS下将已保存的数据后缀改为呢?
发表于 2004-9-11 02:40:43 | 显示全部楼层
将已自动保存的文件如 acis.ac$ 改为 acis.dwg ,也不必到Dos 下改,在windows 里可以直接改的,将“文件夹选项”--“查看”下的“隐藏已知文件类型的扩展名”前的勾去掉就可以看见任何文件的扩展名了,直接改即可。
 楼主| 发表于 2004-9-13 22:27:12 | 显示全部楼层
我还想问一下,它默认保存的路径在哪个文件夹?
发表于 2004-9-13 22:55:00 | 显示全部楼层
如果是win98,在c:\windows\temp\;如果是winXP,名字太长,我记不住,但是你可以搜索一下 *.ac$文件,马上即可找到。
GMT+8, 2026-10-19 11:48 , Processed in 0.476876 second(s), 42 queries , Gzip On.
