查看: 3468|回复: 20
[求助]:墙下面一定要有梁吗?
发表于 2004-9-11 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个三层的小框架,单进深7.8米,总长55.29米(开间都是7.8米)。分A,B ,C三个轴线,其中B轴线距A1.8米,距C轴线6米。
   在2和3层的B轴线上都有轻质墙,那么可不可以只在每个开间中间只加一道纵梁而不在B轴线上加横梁呢?
   我是新手,请指教
发表于 2004-9-14 09:11:51 | 显示全部楼层
墙下不一定要加梁,何况你那是轻质墙。墙下无梁处应验算冲切等,相应把墙的线荷载折算成板上均布荷载。
发表于 2004-9-14 09:47:10 | 显示全部楼层
对于轻质墙,可以在板底加3根加强钢筋,就象做个小梁一样
发表于 2004-9-14 11:43:28 | 显示全部楼层
同意三楼的意见,层层设暗梁就可以了.
发表于 2004-9-14 12:08:30 | 显示全部楼层
取决于上部重量
轻质墙下可以不加梁
 楼主| 发表于 2004-9-14 13:38:02 | 显示全部楼层
谢谢以上几位楼主,我明白了。
发表于 2004-9-14 13:59:18 | 显示全部楼层
轻质墙下面只要层层设暗梁就可以了~~~无需设次梁
发表于 2004-9-14 16:33:14 | 显示全部楼层
最初由 saltxf 发布
[B]墙下不一定要加梁,何况你那是轻质墙。墙下无梁处应验算冲切等,相应把墙的线荷载折算成板上均布荷载。 [/B]
同意。
但是对于以上很多人说墙下设加强筋,虽然这样的做法也不会出什么大问题,但在理论上是没有依据的。其实在板内设置暗梁,此暗梁是不可能成为板的支座的,所以这样做其实没什么意义,我们按照等效荷载处理,一般计算结果是垂直于隔墙长度方向配筋较大。因此,我认为应该适当加大垂直方向的配筋和板厚,才比较合理。(以上文字仅供参考)
发表于 2004-9-14 16:49:18 | 显示全部楼层
可不设梁,加点加强筋,当暗梁处理,但要把荷载折算到板上。
发表于 2004-9-14 18:31:46 | 显示全部楼层
我这里的通常做法是加2根14的,但8楼的分析很就见解!
个人看法:在沿墙方向加暗梁,可以看成是均布荷载作用在梁上,而在垂直墙方向加暗梁则是集中荷载作用在梁上。从效果方面,沿墙向加暗梁效果更好点
发表于 2004-9-16 10:42:34 | 显示全部楼层
跨度小的话,可以采用板底加两根14的二级钢筋
发表于 2004-9-22 11:28:24 | 显示全部楼层
可按荷载规范4.1.1.5  本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入,附加值不小于1.0kN/㎡。
发表于 2004-9-23 00:31:23 | 显示全部楼层
轻质墙不需要加梁,但要加强筋。
发表于 2004-9-28 15:59:24 | 显示全部楼层
做一根与板整浇的暗梁即可。
发表于 2004-10-5 18:41:35 | 显示全部楼层
一般都是加14的钢筋,加几根你自己看了,我看过最多加5根的。
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.519732 second(s), 60 queries , Gzip On.
