楼主: 凯特猫
[求助]:开关的位置问题
发表于 2004-9-28 09:01:46 | 显示全部楼层
不知道楼主究竟想问什么东东,所以没法回答你。
发表于 2004-9-28 16:22:23 | 显示全部楼层
如果是66kv~220kv变电所的户外开关,是可以安装在户外绝缘支柱上的!
如果是10kv线路上的户外真空断路器可以安装在柱上,一根电柱或做真空开关构架都可以.
如果是0.4kv开关在10kv变电所中是不能安装在柱上的,可能楼主说的是住宅楼的0.4kv配电箱,一般没有安装在柱上的,在做好防雨的情况下,可以挂在住宅的外墙上,如果影响建筑的外观,则要放在楼梯间了,这时要注意配电箱与地面的距离,以及要符合楼梯的规程要求.
发表于 2004-10-6 16:06:05 | 显示全部楼层
户外开关能安到柱子上。户内开关不能
发表于 2004-10-7 16:58:24 | 显示全部楼层
你是说什么开关?
开关安装的位置我想需要从以下几个方面考虑:
1\开关的型号是否能安装在室外
2\维护\检修方便
发表于 2004-10-25 23:57:11 | 显示全部楼层
说得太不清楚了,不知什么开关也不知是什么柱子,是不是照明用呀。
发表于 2004-11-2 11:50:30 | 显示全部楼层
柱子旁边有没有墙?有墙的话安在墙上吧。
发表于 2004-11-11 22:08:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:开关的位置问题
最初由 凯特猫 发布
[B]开关能安到柱子上吗 [/B]
 这个问题问的太含糊:什么开关?安在什么柱子上?正如大家所说:跌落保险可安在柱子上,户外高压隔离开关也可安在柱子上。
GMT+8, 2026-11-3 20:05 , Processed in 0.637774 second(s), 37 queries , Gzip On.
