查看: 635|回复: 0
[文章]:大型水库工程研讨会综述2
发表于 2004-9-11 10:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程和经济问题3
  欧德和缪尔(德国拉米尔国际咨询公司)合作的论文着重讨论了工程方面和经济方面的问题。分规划设计、技术和施工三部分叙述。
  什么是大型水库
  研讨会的主题是“大型水库”。什么样的水库算是“大型”的呢?根据国际大型水库委员会的定义,符合下列条件之一者,都算是“大型”水库:坝高(术语叫“坝顶高程”)在15米以上;坝高在10-15米之间,但坝顶长度超过500米;溢洪道的排泄量在2000立方米/秒以上;水库库容在100万立方米以上。这样的大型水库在全世界有4万多。小型水库则有80多万。
  大型水库中,符合下列条件之一者,还可以称为“特大型水库”:坝高在150米以上,坝体体积超过1500万立方米,库容超过250亿立方米,装机容量在100万千瓦以上。特大型水库在全世界有300多座。
  大型水库的主要功用是发电和灌溉,也用于供水。
  规划设计篇
  批判单纯经济观点
  水库工程传统的规划方法是:先定一个电力或水量的需求量,然后求出最低成本方案。在最低成本的基础上,再设法减小对环境和社会的负面效应。这里的成本,是包括了在一定期限内资本、运行和维护的投入。求最低成本的方法是列出各方案的投入和营收的现金流,以金融市场的年利率(例如10%~12%)作参照(术语称为“贴现率”),求出对应于不同现金流的“现值”,其中最小者,即为中标方案。在设定某一种参照利率的条件下,某一时间段内的进帐和出帐的系列值,可以等效于一定额度的初始进帐或出帐值,这个等效的初始值,就称为“现值”。这里所设的参照利率,就称为“贴现率”。 现值,可以比较成本或比较投资效益。
  这种方法只从经济效益出发,基本不考虑对环境和社会的影响;若有,也只是末节的润色而已。这个特点在发展中国家最甚,因为发展中国家往往是闭门造车,不像发达国家那样,有保证公众监督和参与的体制。
  不考虑环境和社会效应,就会招致公众反对,从而引发政治动荡,导致工程中途停顿,或投资方中途撤资。如印度和尼泊尔最近的灌溉和水电工程。
  不考虑环境和社会效应,往往使工程延期,或频频修改,投资一再追加,成本不再是最低。
  在水利工程建设中罔顾或粗暴违犯人权的,往往是专制政权。世界银行已经把保护人权问题纳入项目审批标准。
  公众应当参与规划,减少环境和社会负面效应
  工程的目标不应当仅仅是经济上的低成本,而且是环境和社会效应的低成本。环境和社会效应的评估,如果没有有关公众的参与,是不可能全面和正确的。
  公众,特别是受工程影响的公众,应当参与工程的规划,而且越早越好。在规划的初期,应当提出数种不同的候选方案,把各方案的利弊一一列出,与公众讨论协商。这里所说的利弊,应当包括技术、经济、资金、环境、社会、体制、政治、风险等各方面。不同的候选方案,应当体现不同的规划目标(电力需求、各项水利目标等),并包含需求方面的不同举措(如节电节水措施)。还应当有工程不上马的候选方案。
  每一个方案在各方面的效应和影响,应当细化、量化,邀请有关公众商讨,从而选出最佳方案。例如,可以把每个方案向公众做全面介绍,然后分成相关的小组讨论,给各方案的各方面效应打分。例如,环境效应可以专门有一个小组讨论。环境效应的各方面因素按比重设加权数。再给各因素打分。各因素的分数乘以加权数,最后合计起来就是某方案的环境效应的总积分。
  比较专制的国家可能不大会接受这种民主的方法。但是,世界银行和其他信贷银行应当定一个标准,保证公众的参与。不符合这个标准的,就不给钱。
  新现象:私商投资
  过去,大型水利工程是以政府投资为主。如:政府拨款或发行公债(多见于发达国家),国际上的低息贷款(发展中国家)等。随着电力部门的私有化,发达国家在水电工程上的投资,也趋向于私有化。对发展中国家而言,国际上的低息贷款也从工程援助向文化人道援助转移。这样,在大型水库工程方面,私商投资就越来越重要。
  私商投资,带来了如下变化:
  ·资金紧了,时间紧了,不允许拖很长时间去研究、规划、施工,营运、维护也不允许大手大脚;
  ·与间接的成本脱离,只管直接成本;
  ·投资有税收优惠,回报率高于公债或国际贷款;
  ·风险由政府承担。
  不用说,私商投资,更需要加强管理,以保证工程的安全和质量,落实政府的优惠政策,降低政府的风险,减少对环境和社会的负面影响。
  私商投资,总是想少花一点前期预备费用;设计阶段的费用,也要少花,能拿到项目即可。私商投资,要求有精确的成本估算和精确的进度计划。公众的反对会造成工程拖延甚至夭折的后果。因此,私商投资,必然要选择最能为公众接受的但未必是成本最低的项目。这只有通过上述有公众参与的规划过程,才能实现。
  在发展中国家,私商投资有特殊的政治风险,如国有化,外汇转换。国际金融组织可以为私商提供保险,但须符合一定的环境和社会效应标准, 并有公众参与决策。
  殃及池鱼的间接成本
  一项工程,除了直接的成本,还可能有间接的成本,不体现在投资中。如火力发电厂,排放出二氧化碳,引起全球气候变暖;排放出硫和氮的氧化物,造成酸雨;排放出10微米级尘埃,造成呼吸道疾病。再例如,水利工程带来的间接成本有土壤盐碱化,土壤肥力降低,肥料用量增加,地下水水质变劣等。至于大型水库工程,则可能有:瀑布等景观的消失,水库淹没区生物物种的消失,洄游鱼类的消失,水田沼气的产生(加剧全球气候变暖进程),等等。而间接成本的量化,则有待于国际金融组织建立一套评估方法。
  私商投资,看中的是金融效益,而不是社会经济效益。在发展中国家,回报率要求在15%~20%,相当于12%~17%的实际回报率,高于发达国家常用的10%~12%的贴现率(即金融市场的参考年利率)。而金融分析,只考虑直接的成本,间接成本是不考虑的。例如,水库工程会造成某些鱼类的绝种。这种代价不反映在金融分析中,而是由全社会承担了。
  高利率不利于工程效益的“可持续性”,因为工程带来的间接成本需要资金的支持。全球气候变暖对社会经济影响的预测工作,采用了0~3%的贴现率。而3%的贴现率,正是美国政府债券的实际回报率。这也许反映了真实的成长率。
  “工程和经济问题”论文的作者主张把贴现率定在3%左右,尚未得到世界银行的认可。他们认为,应当把间接成本和效益算进去,这样可以刺激节水措施,消除超大水库项目的吸引力。但这需要额外的资金支持,可以动员国际捐献来解决。
  采用系统工程方法进行规划
  大型水库,特别是含发电功能的,应当采用系统工程规划方法。坝址的选择,要考虑到流域中是否还可能建立其他工程,相互关系如何。方案的选择,要从电力网的整体出发,把水电工程只作为一个局部来看,而不是单纯地同某种火电比较;否则,往往会导致超大型工程。还要考虑到多种备选的扩展方案:有这个工程的情况和没有这个工程的情况,有节电的情况和没有节电的情况。
现代系统方法的特点:
  ·摒弃单一目标,面向多重目标;摒弃死板的最小成本法,实行多目标细化模拟。细化模拟产生一系列数据,如火电站的排放,风险指数,就业指标,等等,供选择最佳方案。
  ·采用时间序列模型,精细到小时,即使对长远规划也是如此。旧方法过于粗糙,只精确到季度。
  ·可以模拟独立供电商的作用。独立供电商通过电力购买合同供电,而不是根据需要供电。
  ·可以模拟电力合作网。电力合作网由若干供电局联合向客户供电。
  ·规划模型立足于金融分析,而不是经济分析。能根据复杂的运行模拟所产生的数据来预测各电站的进款、债务、和利润。
  ·系统运行模型中,除了水库外,还包括了相关的河流,地下水区域,对水进行定量和定性的分析。
  运用概率方法评估投资,减少风险
  工程投资效益如何,是一个不确定数。可以用概率来表征:状况A的可能性是百分之几,状况B的可能性是百分之几,等等。 这种概率又可能取决于以下一些因素:成本波动的概率,工期变化的概率,水量和水价的概率,供水或电力需求的预估,运营时各种意外事件的概率等。
  应当辨别风险由哪一方承担。政府和投资人可以用定价包干的方法规避风险。包干的承包方则承担全部风险。这种承包合同价格当然很高。
  成本概率
  水电工程的模拟软件可以迅速提供下列一类问题的答案。
  ·曾设某隧道纵向有80%位于优良岩层中,现变为50%,余下则在劣质岩层中。工程整体成本有何不同?
  ·左堤开挖由5米变为8米,工程整体成本有何不同?
  ·坝址的渗透率劣于预期,对工程成本有何影响?
  ·水泥价格由90元涨到110元,对工程成本有何影响?
  完整地表达某项成本因素的波动,则有赖于它的概率分布数据。如水泥价格在各价位上的可能性(概率)有多大。根据这一概率分布,就可以算出工程整体成本波动的概率分布。
  工期概率
  工期会被一些问题拖延,如果能取得各种拖延的概率,就能算出几种不同的进度,各种进度的概率如何(工期的概率分布)。
  水量概率
  河流水量是变动的。通过确定水量的概率分布,可以得知发电量的概率分布,从而推算出收益的概率分布。这可以用于工程的投资分析。
  供水或电力需求的预估
  未来供水或电力的的需求直接影响工程的效益,而这种需求可能有不确定因素,如配套灌溉工程可能会拖延,电力需求可能会有波动等。
  预估电力需求,往往要联系到国民生产总值的增长。然而,这所根据,只是历史上的国民生产总值与历史上的电力需求之间的联系。拿历史上的联系,去套未来的数据,难免有误差。再者,政府制定的未来国民生产总值的目标,往往是过高,那么由此推断出来的电力需求预估,也不免过高。应该把历史上国民生产总值的实际状况与其当初的目标做一比较,求得校正值的概率分布,用于校正对未来国民生产总值的预估。还要注意的是,福利增加,国民生产总值的需求曲线的弹性会降低(即需求不大受价格的影响)。
  有人认为,如果对电力需求预估过低,将来会导致停电,代价就大了。因此,高估一些,留一些余地,成本虽然会升高,但总比停电代价小得多。这是过高预估电力需求的另一个原因。
  过去,电力投资主要来自政府拨款或优惠信贷,这样,工程兴建的时间往往取决于什么时候有拨款,什么时候信贷条件较好,或什么时候设备价格较低。如果有“过了这村就没有这店”的预测,就可能出现“赶早不赶晚”的情况,使工程的兴建提前好几年。在这种情况下,也可能会出现对电力需求过高预估的现象。
  还有一种风险:电站是为了某个含有不确定因素的未来需求而兴建。如作为用电大户的电解铝厂在规划中,那么,电站就要在铝厂开工前建成。假如铝市场突然疲软,铝厂工程因而遥遥无期,电站就白建了。
  还有政治风险:电力需求的预估,在政治动荡的区域要比在稳定的民主国家困难得多。
  要设想几种不同的情况,每种情况都配上概率值,用于工程整体投资的概率估算。
  最好在规划中设立机动电站,如燃气轮机电站或复合电站(燃气+蒸汽轮机)。这种电站建造工期短,发电量相对较小。用来机动补偿大型水电站对未来电力需求预估的不足。建造大型水电站,对未来电力需求应该估计偏低一些,以降低成本。经济情况不好,就更该保守一些。这是一条很重要的教训。
  使用期的意外事件
  工程投入使用后,还可能出现许多意外事件。如:水库漏水,泥沙淤积,突发灾害(大地震、火山爆发、台风之类),滑坡导致坝体坍塌,发电设施损坏,后建工程造成的上游拦水或取水(跨国河流可能出现这种情况)。应尽量对这些意外事件配以概率,如不能,则应评估事件的可能危害。
  概率结果
  概率分析的结果是得出工程“现值”的概率分布函数。如前所述,在设定某一种利率的条件下,某一时间段内的进帐和出帐的系列值,可以等效于一定额度的初始进帐或出帐值,这个等效的初始值,称为“现值”。这里所设的利率,称为“贴现率”。 现值,可以比较投资效益,现值高,经济效益就高。现值的概率分布函数,量化地指明了各种现值的可能性。
  化整为零
  大工程由于事前论证较充分,一般比小工程的风险要小低一些。可是一旦出错,后果就可能是灾难性的。减低这种风险的一种方法是:化大为小,化整为零,把一个大工程变为一系列小工程,而多个小工程的总效益可以抵得上单一的大工程。这在总成本上也许会高一些,但风险就分散了。
  实地考察要做足
  在施工前做好全面的实地考察,是降低风险最经济的方法。然而,现在有在实地考察阶段舍不得花钱的不良倾向,使地形测绘、水文测量和地质调查工作都大打折扣。应当从一开始就坚决反对这种倾向。全面的实地考察还应包括环境和社会效应。实地考察一定要在工程项目拍板之前做。
  设计机构做环评并由独立机构审环评
  有人认为,环境影响评价应由另外专门的部门承担。其实,这种方式已经过时了。由工程的设计机构来承担环评的工作,这样可以把降低环境影响的措施充分地体现在工程设计中,使环保措施成为设计的有机组成部分。
  在重视环境保护的发达国家,工程的环境影响评价,是由工程的设计队伍承担,而不是专由另外的部门承担。他们做出的评估
,再交独立的部门审核。而发展中国家往往缺少这种独立审核的机制。
  有独立审核制,才有公信。在缺乏独立审核部门的地方,可以由专家组进行独立审核。
  技术篇
  水库
  尽量不搞淹没大面积良田、淹没人口稠密区、淹没原住民区、淹没特殊生态区的水库。要搞,就搞一点小型水库。可能会有泥沙淤积的问题,但上游膨胀下游萎缩的问题会小一些。还要重视河流的多功能开发。
  水库在拦洪前应当清库,拦洪前的最后一个雨季到来之前,应当把库底的植被焚烧干净,由雨水把灰烬冲走,以免蓄水后产生富养现象。
  坝体
  混凝土碾压坝是坝体建造的一项新技术。这种坝水泥用量少,浇筑机械化,所以造价低,每立方米在30~40美元左右。但浇筑速度提高了,每天升高60厘米,200米高的大坝,不到一年就能建成。水泥用量少的另一个好处是:混凝土凝固的时候,放热减少。混凝土碾压坝使导流作业可以在河流中做,而不必另开导流隧道,这无疑又进一步节省了时间和造价。
  目前,只有重力坝在使用混凝土碾压技术。如果使用红外制导或雷达制导的智能建筑机械,这项技术还可以用于重力拱坝或拱坝。有了混凝土碾压技术,过去造不起的坝,现在也可以造了。
  另一项走红的技术是混凝土面板的堆石坝。它比起混凝土芯的堆石坝或土坝,在体积上要小。而且,筑坝可以连续进行,不受恶劣天气的干扰。这就降低了造价,减少了工程延期的风险。
  特大型水库一般都有排水和检查廊道,有中央控制室,通过电子仪器对坝体的沉降、移动和渗漏进行监视。
  在小型水利设施方面,高可达80米的衬膜水坝和高可达15米的充气橡胶水堰(没于水中的低坝,用于抬高水位),可以用来代替混凝土堰和低矮的堆石坝或土坝。防止渗漏的膨润土(遇水膨胀的土料)截水槽,其容许深度也在加大,现在可达60
~80米深。
  溢洪道
  溢洪道水力学的进展,使我们能更好地应用陡槽掺气技术(在泄放水中掺入空气,消除对溢洪道的气蚀)。这样,溢洪道就可以承受更大的流量。现在,溢洪道陡槽每米宽度上可承受高达200立方米/秒的水流。这意味着造价的节省。
溢洪道挑坎的下方,是跌水潭区。对泄放水在这里的冲蚀作用所做的研究,使我们知道怎样计算安全距离,以减少对大坝稳定性的危害。
  洪水预警
  应当提高天气预报水平,加强对溢洪道的监视,以增加安全度。应建立洪水警报系统,使下游居民在突发洪水时,能及时疏散。应在下游设立泄洪区,按十年一遇、百年一遇的洪水,并考虑到垮坝的可能性,划分区域。经常遭受洪泛(如十年一遇)的区域,不应居住。洪水警报系统应覆盖到百年一遇的洪泛区。对严重洪水以及垮坝的灾害性事件,要有应急疏散方案。
  水库放水
  水库的水质和水温,以最上层的10~15米为佳。现在放水技术的趋势是:上层放水,放水层可调。放水层要经过对水质的模拟研究而确定。缺氧的水,与下游温差太大的水,都不宜放,以免影响下游鱼类。
  水道
  隧洞掘进机很受欢迎。它所凿出的隧洞和斜井,孔径大,造价低,可靠性高。以成本低廉的预应力钢筋混凝土代替钢筒。
  地下水道不破坏景观,在环保上有其优越性。地面压力钢管,尤其是小口径的,往往镀锌,以减少维护费用。在冲积平原,水渠的开挖和护面作业实行机械化,可以降低成本。有护面的水渠能大大减少水的损失。
  发电设备和监控
  水电设备的制造成本和周期大大降低;制造设备智能化;水轮机轮转子由铸造改为焊接;设备的维护减少。
  混流式水轮机所能覆盖的水头范围有加大的趋势。混流式水轮机比起轴流式和水斗式水轮机来,有成本上的优势。规模较大的工程,采用大尺寸的水轮机,可以收规模经济之利。
  地下机房,如果水轮机的装置深度不影响成本,可以采用高速混流式水轮机,这不仅节省了水轮机的费用,而且发电机的成本也可大大降低。
  使用电子计算机监控,不仅节省成本,而且提高了监控水平,增强和丰富了监控功能,如即时统计分析。
  再调节水池和鱼阶
  如果峰荷电站外泻的水没有水库的调节,就需要在电站出水口处建立一个起调节和缓冲作用的水池。再调节水池可以用于灌溉,防止对下游航运和渔业造成损害,并使水温接近于下游自然水温。
  这种工程,水流稳定,水头较低,宜于设立鱼阶(高坝不宜),以方便洄游鱼类。可以用电吸引器把鱼诱入容器,再转移到水库上游。
灌溉工程
  为了解决水库和灌溉系统所造成的地下水位上升和土壤盐碱化,应当在灌区开挖排水沟,降低地下水位,排走土壤盐碱。
  引水渠应当铺设护面,减少水的输送损失。灌溉方式可以采用喷灌和滴灌,在缺水区尤其如此。节水措施可以对应库容的要求。
  灌溉工程的建设可以采用多种现代化信息和施工技术。信息方面:地理信息系统(GIS),卫星图与测地数据的结合,高度自动化的设计和成本预估等。施工方面:挖掘和铺设护面同时进行的开沟机,激光控制的土地平整设备等。
  高压输电
  高压直流电的输送成本不断下降,大量电力可以有效地长距离地输送,而且不存在输电和负荷的周波同步与否的问题。
  设计手段
  现代的设计手段和技术,如:用于岩石力学,流体力学,水质模拟等领域的有限元法、复杂而界面友好的设计软件等,已很平常。软件的模式从固定型向概率型发展,界面则结合地理信息系统向图像型发展,方便了非技术人员的参与。
  可以利用的设计力量
  西方国家的电力部门,其国内业务不饱满,十分愿意为外国承担设计任务。他们拥有优秀的设计队伍,是可以利用的力量。
  建造设计中涉及土木建筑和设备安装的一些细节,可以由建筑商和设备供应商承包。
  设计由独立的专家组审核。要由有经验有资格的工程师审核大坝工程的设计。在设计阶段由独立的专家组进行审核,对保证工
程各方面的质量与安全是必不可少的。
  施工篇
  工程管理队伍
  工程管理人员要专业化,能使用现代信息工具来协调和控制施工进度,节省开支,应有良好的沟通技巧,重视环保和社会效应。
  移民和环保成本
  大坝的施工阶段,不仅包含坝体本身,而且包含了环境和社会效应方面的措施。这方面的成本,应计入工程本身造价,并成为其资产之一部分。
  引进国外劳工
  从国外招募廉价的熟练劳工,可以实现工程的快而省。但弊处是:可能因抢了当地百姓的饭碗而招致骚乱,还可能引进疾病。对策是:在迁移工作中全部雇本地人,对本地人进行业务培训,采取卫生防范措施。
  由独立的专家组检查施工
  施工和设备安装过程中,要由独立的专家组进行常规的检查,以保证工程符合一定的标准和规范。专家组应能协助解决任何意外问题。私商投资的工程,专家组还应维护公家的利益。
  培训管理人员
  在施工阶段,就应当培训大坝的管理人员。可以在类似的已在使用中的水库现场培训,或在设备提供商的地方培训。设备的管理人员应当参与设备的安装。培训内容应包括安全和环保。在发展中国家,如果人员流失率很高,学员最好比编制多一倍。
  建成后的安全检查
  大坝建成后,应定期检查其安全性,对年头多的大坝,尤其重要。检查应当由独立的专家组进行。建议每10年左右检查一次。以下是注意要点:
  ·根据新的水文数据,未来的洪峰是否可能因气候变化而高于原设计的洪峰;
  ·不应建立住宅和其他建筑物的泛洪区,是否有违禁的建筑物;
  ·溢洪道闸门等水口,是否老化损坏;
  ·监控仪器是否过时,有故障;
  ·涵道或渗漏是否造成堤坝损坏;
  ·混凝土是否老化;旧式重力坝的坝芯特别容易老化;泥沙淤积是否堵塞了坝底的出水口;
  ·库区和下游是否有应急方案。
  改造升级
  对已有的水库工程进行改造升级,有时可以代替或推迟建造新坝,减少环境和社会的负面效应。这方面包括:更换或改造水轮机或发电机组;增加水轮机组;大坝加高;水库引入更多的水;水渠加护面;采用节水灌溉法;改变灌区作物栽培方式;提高水库利用率。
3.据Engineering and Economic Aspects of Planning,Design,Construction and Operation of Large Dam Projects,by Engelbertus Oud and Ternce C.Muir,of Lahmeyer International GmbH 编译。
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.865171 second(s), 32 queries , Gzip On.
