查看: 804|回复: 10
[求助]:请教一个关于验证码的问题
发表于 2004-9-11 11:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我遇到一些怪事,就是我在登录一些论坛时,输入登录信息后,总是提示验证码出错,从而无法登录。开始,我怀疑是病毒,杀毒也不能解决问题,后来重装系统后正常了。刚好没几天,现在又出现了,我不能三天两头装系统啊。
请各位高手帮忙解决一下。
已领礼包: 20个
发表于 2004-9-11 11:31:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教一个关于验证码的问题
最初由 lijiao 发布
[B]最近,我遇到一些怪事,就是我在登录一些论坛时,输入登录信息后,总是提示验证码出错,从而无法登录。开始,我怀疑是病毒,杀毒也不能解决问题,后来重装系统后正常了。刚好没几天,现在又出现了,我不能三天两头装... [/B]
你的系统现在是不是 WINXP SP2 啊?
 楼主| 发表于 2004-9-11 13:26:31 | 显示全部楼层
我也搞不清这是SP1还是SP2
发表于 2004-9-11 13:56:13 | 显示全部楼层
是SP2。可以参考一下这个:
导 入下面的注册表信息:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Security]
"BlockXBM"=dword:00000000
直接改上面的注册表信息,或者把横线建内容用写字板存为 AllowXBM.reg文件,导入即可。
解决登陆招行网上银行和天堂2无法显示验证码的问题
http://creditcard.cmbchina.com/
https://secure.lineage2.com.cn/account/changeinfo.asp
如不修改注册表,上面的2个网址无法显示验证码
不想自己修改的朋友,把文件导入注册表,要重启后生效
 楼主| 发表于 2004-9-11 14:26:40 | 显示全部楼层
修改注册表后还是不行,它的验证码不变了,就是说,我看不到真正的验证码
发表于 2004-9-11 15:08:11 | 显示全部楼层
可能的原因:
1)IE的安全级别设置得太高了;
2)防火墙的设置。
 楼主| 发表于 2004-9-13 07:44:28 | 显示全部楼层
IE的安全级别为中,防火墙的级别为中,再说这些设置我都没有动过。
现在的现象是:1、有验证码的地方,每次进入该网页时,验证码是一个固定的数,而不是随机数。2、每次进入晓东空间时,都要重新输入用户名和密码,系统已经记不住了。
发表于 2004-9-13 07:55:52 | 显示全部楼层
更新了SP2的朋友有多少,怎么装了解sp2后我的网速变慢了
发表于 2004-9-13 11:37:46 | 显示全部楼层
我也更新了SP2,装了解sp2后我的网速也变慢了。
发表于 2004-9-13 11:49:27 | 显示全部楼层
其实呢,SP2的补丁打了以后,问题有很多,你试试看不装SP2看有这问题没有。
要是卸了SP2以后问题还在的话你就重新格了再装,也不要装SP2,应该就没有问题了!
对于你的重装系统,我觉得没有格式化的系统就算重装了问题还是有可能存在的,而且一般存在的几率都高——就像中了毒然以后不格式化就重装的机子,那一般都是在浪费时间。
呵呵!~
发表于 2004-9-14 03:58:40 | 显示全部楼层
你的不是sp2,是sp1,加了sp2的某些补丁.
建议你检查一下cookies设置,
GMT+8, 2026-11-8 08:54 , Processed in 0.539336 second(s), 52 queries , Gzip On.
