查看: 534|回复: 1
[日积月累]:振型参与质量
发表于 2004-9-11 15:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是振型参与质量啊,怎样计算那
发表于 2004-9-14 16:32:20 | 显示全部楼层
抗震规范和高规提出了“振型参与质量”的概念和应用原则。该概念最早出现在Wilson. E. L.教授的ETABS程序中。他指出在刚性楼板假定下,当累计的X、Y、θz的振型有效质量都大于90%时,这时所取的振型数就是足够的振型数。
PKPM程序中提供了适用于刚性楼板和弹性楼板的通用方法,用于计算各地震方向的有效质量系数。用户可以在输出结果中查到计算各地震方向的有效质量稀疏,保证有效质量系数超过0.9。少于0.9意味着计算振型不够。如果不够的话,说明后续振型产生的地震作用效应不能忽略。地震作用偏笑,按此地震作用设计的结构将存在不安全性,所以应该增加振型数重新计算。
GMT+8, 2026-11-6 05:16 , Processed in 0.388558 second(s), 34 queries , Gzip On.
