查看: 507|回复: 0
[分享]:结构专业作业指导文件
发表于 2004-9-11 20:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZGY
浙江省XX设计研究院标准
ZGY  A05-04-2000
结构专业作业指导文件
2000-04-10发布                      2000-04-15实施
浙江省XX设计研究院
                                    发布
技术委员会
结构专业作业指导文件
发行版本:2000年版
修改码:  0
控制状态:
持有人:
编号:
浙江省XX设计研究院
文件修改控制记录
修改日期        修      改        备     注        验 证 人
        页    次        章     条
目    录
第一章         结构专业工种负责人工作指南
第二章         结构专业施工图核对提纲
第三章         结构专业施工图纸出手质量标准
第一章        结构专业工种负责人工作指南
1         工种负责人与上下左右之间的关系
1.        1 工种负责人对承担项目结构专业的设计全面负责。对外(甲方.施工单位),在结构专业方面代表设计院。因此,在设计开始前.设计过程中.施工过程中以及在工程竣工交付使用后,工种负责人负有搜集设计资料,确定设计原则.制订技术条件.组织专业设计.做好工种配合.参加技术交底.解决施工中的设计问题.参加工程验收和交工的回访等职责。
1.        2 工种负责人在所承担的项目中在设总的统一协调下进行工作。工种负责人应充分领会和贯彻设总的设计意图。在工种间发生矛盾时,在不违反原则的前提下,应顾全大局、充分协商、听从设总的协调决定。当设总的意见涉及本专业的原则问题时可以提请总结构师仲裁。
1.3 工种负责人在安排上服从所长的领导,在技术上应充分尊重所指定的项目审核人的意见
1.4 对于参加所承担项目的设计和校对人员,工种负责人应充分交代设计意图,介绍并讨论设计方案和技术条件,发扬民主,掌握设计进度,组织好全体人员保质保量地完成和提前完成设计任务。工种负责人要为设计人员创造条件。解决技术难题,要检查和督促设计人员一丝不苟地按院岗位责任制做好自己的岗位工作。
2 初步设计阶段工种负责人的工作
2.1工种负责人应仔细研究设计任务书,吃逶对本专业有关的设计要求。对于有疑问的地方,,应及早向设总反映,要求澄清解决。
2.2工种负责人应仔细研究设计方案,吃透设总的意图,对于实现方案有困难之处,应及早向设总提出,要求在初步设计中调整解决。
2.3应该确认:初步设计一经完成并审批通过。就是以后施工图设计的依据性.指导性文件,因此,要保证初设深度,不能存在着把什么问题都留待施工图时解决的想法,要把主要的技术问题都在初步设计中予以考虑和解决,这样才能保证设计意图的实现和施工图设计的顺利进行。
2.4工种负责人应按工程进度,估计初步设计的工作量,向所长提出人力安排的要求,以保证按进度表的要求完成任务
2.5工种负责人在初步设计阶段应搜集必要的原始资料,它们是:
自然条件:风荷载.雪荷载;工程所在地区的地震基本烈度,工程水文地质情况,要特别注意有无特殊的地质条件(如软弱地基.膨胀土.滑坡.溶洞.冻土.抗震不利地段等)。
设计要求:根据建筑物等级.使用功能.生产需要所确定的使用荷载.抗震设计烈度和其他对结构设计的特殊要求(如,耐高温.防爆.防震.防腐等)。
材料和施工条件:地方性材料.施工能力.预制能力.吊装能力.采用新技术的可能性等。
2.6初步设计的主要工作应由工种负责人自己承担,初步设计中要解决的主要问题是:
结构选型:
计算方法的确定,计算软件选择:
主要构件的断面确定:
地基处理和基础型式。(采用那种桩型)
伸缩缝.沉降缝.抗震-[缝的设置;
为满足特殊使用要求的结构处理
新技术.新结构.新材料的采用:
主要结构材料的选用:
其他(如特殊的构造.构件规格的统一.标准图的采用等)
一般情况,在初步设计阶段工种负责人应按要求,向所领导汇报方案选型及工程存在的技术难点,以便进行讨论,使结构设计做得更加经济合理。
2.7工种负责人在收到作业图后,应结合本工程的具体情况,制订本工程的技术条件。技术条件中对于规范中没有明确规定的应说明本工程的明确规定。
技术条件必须遵守设计规范中的原则规定,不允许违反
工种负责人应组织全体参加本工程设计和校对的人员对技术条件逐条的介绍和讨论,必要时邀请专业审核人参加
  技术条件应送所长一份作审核。
2.8工种负责人应按<建筑工程设计文件编制深度的规定>要求安排结构工种的内部作业,包括:
  提出结构草图(桩基平面布置.采用桩型.结构布置.构件截面估计,采用结构材料等)。结构草图应简单明了,除用作内部讨论外,并作为作业资料提供和工种。
  对复杂的建筑或构筑物进行多个结构方案比较并作必要的计算工作。对于拟在施工图中采用新电算程序进行试算(对于高层建筑有扭转耦连振动的要按规范要求进行时程计算)以确定其适用性。
对已确定的方案绘制平面布置及必要的剖面图。对于特殊的构造部位应绘制节点详图。
按院规定。应将结构工程量提交概算工种。
2.9工种负责人应按<建筑工程设计文件编制深度的规定>要求编制初步(扩初)设计说明书(结构部分)。
2.10工种负责人在初步设计过程中应随时与各工种联系,了解.发现和解决各工种对结构工程的要求和发生的矛盾。并参加设总召集的各工会审会议
2.11工种负责人应参加初步设计的审批会。对审批会上提出的结构问题进行解和答辩。对审批会上提出的意见应有仔细分析研究处理落实
2.12对初步设计完成后遗留下来的问题,工种负责人应留出工作量,向所长提出,在施工图开始前继续完成。对于施工图阶段需要对地基进行详勘的,应及早通知甲方安排勘探。
3施工图阶段工种负责人的工作
3.1工种负责人在施工图开始前应仔细研究初步设计文件和初步设计的审批意见。对审批意见的落实提出办法,对初步设计遗留授问题,应逐条检查落实情况
3.2工种负责人在施工图开始前应补充搜集必要的原始材料,它们是:施工图阶段的地质勘察资料(包括基岩等高线.破碎的倾角及位置)
  初步设计中未落实的荷载资料(设备样本.安装图等)
  初步设计中未落实的材料性能。
  初步设计中未落实的施工条件
3.3工种负责人应按照设总的进度安排签订进度表。
估计施工图设计的工作量,向所长提出人力安排的要求,保证按进度表的要求完成设计。
3.4工种负责人在施工图开始前应制订出工种的统一技术条件。统一技术条件的要求应包括下列内容:
工程概况(包括工程名称.设计号.子项名称.子项号)
自然条件:地震基本烈度,荷载取值,材料选用,结构布置(包括结构型式,主要构件尺寸)
计算方法(包括计算机程序的选用和计算模型与简图形
构造规定:
标准图集的选用
制图要求
本工程专用的计算表格
楼地面.屋面.墙面做法重量表
技术条件应在全体参加施工图设计.校对人员中由工种负责人逐条解\充分讨论。讨论会应邀请工种审核人参加
3.5收到建筑施工图的作业图后,应负责检查作业图深度是否符合本专业要求,及时向设总反映情况。工种负责人应安排绘制施工图结构布置图,注明主要构件的截面尺寸,以进行结构计算,并作为反提资料提供各工种作业用
3.6工种负责人在收到作业图后应估计各部分的计算.制图工作量,估计图纸张数,按照进度表的要求,安排作业计划,对于各部分的工作量和工作内容要做到心中有数,这样才能使计划切实可行。计划安排要留出足够的校审时间,防止前松后紧
3.7施工图的重要图纸,如基础平面.各层平面布置图等,要由工种负责人自己设计或校对,这样,可以掌握整个工程的关键,为避免工种的矛盾,减少错漏碰缺创造条件
3.8施工图设计过程中,工种负责人要经常检查计划执行情况,有预见性地解决技术上出现的问题,经常与其它工种间配合,排除工种间的矛盾。因此工种负责人要经常查看每个参加人员的工作进程和成果
要提倡多举行技术问题上的民主讨论会,这样定下来的问题,返工可能性小。防止未经深思熟虑草率决定,造成来回修改.返工。
3.9施工图重点抓校审,工种负责人要认真把好会审这一关,对于整个工程工种内部和工种之间的各种问题,工种负责人要心中有数,因此,把好工种负责人会审。(包括本专业与各专业之间配合)这一关是保证质量的关键。
3.10会审.会签是搞好工种配合.解决矛盾.消灭差错的重要一环。但最后的会审.会签往往难以做到细致,因此,工种负责人在图纸完成前就应着手与各工种之间的校对,会审方法可以把有关的结构图晒交有关工种,也可以要求有关工种晒发有关图纸给结构。
工种负责人必须亲自参加会审.会签.不能委托他人代替
3.11工种负责人要抓好图纸校审记录卡的执行情况和修改意见的落实情况。有争执的意见可以通过负责制由各级讨论决定。决不允许随意否定校审人的意见不作处理。
3.12 工种负责人把整套图纸交审核人前,应检查整套图纸的完整性。从图纸目录、图签到各级的签字,必须无一遗漏。除特殊情况外,应整套图纸交审。
3.13 施工图全部完成出图的同时,应按规定做好文件归档工作。它们是:
施工图纸:计算书(包括电算结果);
勘察报告;
校审记录卡及按计算机室归档的有关规定,做好CAD结果归档。
其中计算书可以在出图后作必要的整理 ,在出图后一个月内归档。计算书内应附有必要的平面布置图和工种提供的原始资料。整理计算书一般只加注与施工图一致的构件编号、配筋等,不应重新计算、抄写,以致面目全非。
3.14施工图完成后,工种负责人应填写质量评定卡,统计参加人员完成的工作量,作为院考核干部、发放奖金的依据。
4 工程施工阶段和交工后工种负责人的工作
4.1 工种负责人应参加技术交底。因此在施工图完成后,工种负责人应积极准备交底内容,它们是:
工程概况:
图纸组成:
地质情况,对地基基础的特殊要求,对深基坑施工方案的要求,桩基要求,基槽要求,沉降观测要求:
上部结构形式,使用的材料,施工方法,构件种类:
结构的关键部位及其施工要求:
特殊材料的使用和施工方法、试验要求:
工种间配合的要求:
各阶段的验收要求,涉及的单位和时机:
图纸上交不清楚的解释:
已发现的错漏碰缺的纠正(变更设计通知单)。
4.2 工种负责人在向施工单位作技术交底时,应充分考虑施工单位的建议和困难以及材料的变更,作出相应的洽商修改。洽商由设计单位签字后方可有效。
4.3 工种负责人应负责解决本专业在施工中出现的设计问题并作好记录。
4.4 工种负责人应代表设计一方参加各阶段隐蔽工程的验收和工程的总验收。
4.5 工种负责人应对施工中发生的工程质量事故提出处理意见并建立有关的档案材料。
4.6 工种负责人并不能代替质量检验部门的工作,不代表甲方对每项施工进行监督。工种负责人只代表设计一方参加验收,依据是:设计图纸,洽商、变更通知、有关的材料性能报告、混泥土试块报告、质检部门的检查报告和工种负责内本人的必要的检查。
4.7 工程施工完成后,工种负责人应将有关施工过程中的材料,如:变更通知、修改洽商、事故处理报告、有关的会议记要、施工施工过程中的照片、录像资料等,整理归档。
4.8 在工程交付使用后,工种负责人应在设总领导下,做好回访工作,征求有关方面对设计的意见。回访的材料应作为工程归档、材料归档。
   4.8在工程交付使用后,工种负责人应在设总领导下,做好回访工作,征求有关方面对设计的意见。回访的材料应作为工程归档,材料归档。
第二章        结构专业施工图校对提纲
说    明
这份提纲是帮助校对人做好对结构施工图的校对工作用的,主要偏重于民用建筑结构。
  校对人在校对施工图前首先应了解工程的全貌。要求计算书已经校对无误,有关工种的资料已基本齐全,图纸内容包括必要的文字说明和图签栏的内容均已绘制齐全并经设计人自校对签字。校对人主要校对图纸深度是否符合规定,图面布置是否清晰简明,所有尺寸是否标注齐全准确,构造是否安全合理.技术先进和便于施工。与计算书是否一致,与各工种有无矛盾等,通过校对,保证图纸质量,最大限度地消灭错.漏.碰.缺。
提纲列出校对的内容主要按照建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定“,“结构施工图统一绘制方法“中规定的内容。在满足规定深度的前提下,表达方法可以根据工程的特点和实际情况有乐不同。提纲较多地从图面质量出发。对于设计和构造应符合有关的规范.规定和工程技术条件方面的要求,
          校对提纲
1        图纸目录
(1)        图纸目录与全套图签栏的内容是否一致
(2)        图纸代号是否与院规定的一致
(3)        图纸规格与实际是否一致
(4)        所列选用的标准或重复使用图遗漏,有无已作废的旧版本
常见的问题
(1)        目录中的图名与图纸图签内的不一致。如:标高与XXX:LXX与L-XXX:平面与平面图:Z-2,Z-3,与Z-2,3:L-201.L-202.L203与L-201  L-203等
(2)        目录中的图号与图纸图签栏内的不一致。如:结施-XX。
2        结构设计总说明
2.        1自然条件
(1)        工程所处场地的自然条件,包括地震设计烈度,工程地质概况,地下水的埋深及混凝土有无侵蚀性,冻结深度,各土层的描述及基本耐压力,基础等高线及各土层的容许端承力等,是否给出简要的说明。与勘察报告,有关部门提供的设计原始资料是否一致。
(2)        结合当地的特殊情况而采取的与荷载规范规定不一致的基本风压.基本雪压,是否有当地气象部门提供的确切资料。
(3)        场地的自然地面标高,设计标高+_0.000相当的绝对标高值是否与总平面图上标注的一致
2.2使用的设计规范
(1)        规范的名称.代号是否准确无误
(2)        所列设计规范有无遗漏.多余无用,过时作废的
2.3使用的活荷载
(1)        所列设计活荷载取值是否恰当,与规范不一致的是否有根据
(2)        特殊的荷载取值是否有任务书,初步设计审批文件或工程建设单位正式文件的规定
2.4使用的材料
(1)        对本工程所选用的各种结构材料,其品种.规格.型号.标高等是否均已说明,是否齐全准确
(2)        对某些构件(或部位)的特殊要求是否提出,是否必要。
2.5构造要求
(1)        钢筋混凝土基础.墙.柱.梁.板等构件的制造方法,如保护层厚度,钢筋弯钩要求.接头.锚固.节点构造等,是否  交代清楚,是否符合规范.规定
(2)        砖石砌体的砌筑要求.圈梁.构造柱.拉结钢筋等,是否交代清楚,是否符合规范.规定
(3)        单独设计的预应力构件.钢结构的制造.安装要求是否交代清楚。
2.6其他内容
(1)        对基础的施工要求,如挖槽.验槽.回填的要求,和和对不良地基的处理措施等是否明确.恰当
(2)        对图中未予交代而要在施工过程中与工艺安排.设备工种配合予理.予留的理件.孔洞是否提出了配合施工的要求。在一定范围内的统一埋件和统一的洞口加筋是否正确
(3)        构件代号表中的代号与详图中采用的是否一致。
常见的问题
(1)设计标高+-0.000相当的绝对标高值未交代,以致工程地质的描述与设计标高的关系不清楚。桩位图中应给出经建筑.总图同意的座标点
(2)各部分采用的符号.计量单位和国家规定的不一致
(3)常用荷载超过荷载规范的规定又无可靠依据
(4)对某些材料提出的要求过低或过高。如:防潮层以下砌体所用的材料过低:钢材可以用3号沸腾钢的,要求用3号镇静钢
(5)构造要求按照一般常规的要求但不符合本工程的具体情况。如:楼板混凝土保护层厚度符合设计规范的最小要求但不符合防火规范的要求
3        基础平面图
3.        1基础平面方向与建筑平面方向是否一致。
3.2纵横柱,网.承重墙的轴线号是否齐全,与建筑图是否一致。
3.3柱距(开间).跨度(进深)尺寸,分段尺寸,总尺寸是否齐全,与建筑图是否一致
3.4墙体厚度.柱子大小与轴线关系与建筑图是否一致,与结构图是否一致
3.5钢筋混凝土墙.柱号是否齐全,与结构详图是否一致
3.6管沟布置.盖板.人孔的布置和型号是否准确。
3.7管沟穿墙处墙身的留洞,洞顶过梁,管沟转角处过梁,上部有墙横跨管沟处的过梁是否标注清楚.准确。如采用标准构件,图集号是否在附注中交代清楚。如不采用标准构件,则详图所在图号是否在附注中交代清楚。
3.8各设备基础,地坑的平面尺寸,与轴线的关系是否注清。在平面上埋深标高上和房屋基础有无矛盾。当埋深低于建筑物基础时,是否符合该处土层允许的放坡尺寸,不符合时是否采取了相应的措施
3.9当与相邻子项建筑物紧挨时,两个子项在相连处的基础在平面.埋深方面有无矛盾.当采用公共基础时,有关的轴线号.尺寸.柱墙尺寸.编号是否注明.无误
3.10当为混合结构采用条形基础时:
(1)纵横向每条墙下条形基础的宽度,与轴线的关系是否标注齐全,与计算书是否一致
(2)当埋深不在同一标高时,平面上是否 表示了山到深放坡的台阶尺寸。平面图旁是否有剖面示意埋深的变化。放坡尺寸是否符合该土层的允许值。,
(3)各工种要求的防潮层以下的予留洞.予埋管是否标注清楚。留洞尺寸,中心距轴线距离,洞底标高,洞顶过梁是否标注准确
(4)如有构造柱时,构造柱的位置.尺寸.编号是否与上部结构平面.详图表示的一致,与建筑图表示的是否一致
(5)各典型部位是否都有相应的详图剖面号
(6)砖墙是否已按规定涂红,构造柱是否已按规定涂黑
3.11当为钢筋混凝土结构采用独立基础时:
(1)        和独立基础.联合基础编号.基础底标高是否标注齐全.准确
(2)        每种编号的基础在其第一次出现时是否注明了平面尺寸,与轴线的关系,与详图是否一致,与计算书是否一致
(3)        不同厚度的垫层在平面上是否已表示清楚。相邻不同深度的基础其埋深变化是否符合该种土层的允许放坡尺寸
(4)        当有基础拉梁时,梁的编号.尺寸.与轴线关系是否标注齐全.准确,两个方向的拉梁在有代表性的部位是否画出了小剖面并注明了梁底标高
(5)        在独立基础间夹有条形基础时,除按条形基础要求外,在与独立基础相接的一段,在标高.做法方面有无详图交代
(6)        各钢筋混凝土柱.墙是否已按规定涂黑
3.12当为钢筋混凝土结构采用筏基.箱基时
(1)        纵横方向各墙的厚度.柱.梁尺寸.编号.与轴线关系是否齐全.准确
(2)        两个方向是否画出了小剖面注明了标高.垫层厚度.底板厚度
(3)        底板上的坑沟.其平面尺寸是否标注清楚,是否都有小剖面或另有剖面详图表示各部分的尺寸;
(4)        各墙上门洞位置与建筑图是否一致。洞口上过梁编号是否齐全.准确
(5)        各柱下的细部尺寸是否标注清楚
3.13当为桩基时:
(1)        柱的平面布置.中心尺寸.与轴线的关系,桩承台的尺寸是否齐全,与计算书是否一致,是否符合桩基构造要求
(2)        桩端进入持力层的深度与要求是否符合规范和勘察资料
(3)        基岩,顶面等高线是否与正式勘察资料一致
(4)        场地有否断裂带或挤压带。其倾角及位置是否表示
(5)        当采用标准设计的预制桩时,选用的标准图集号.桩号是否正确
(6)        当地层复杂,桩尖埋深不同时,是否有必要的剖面图表示埋深的变化。剖面图与勘察报告是否一致
(7)        对预制桩的单桩承载能力或打桩时的贯入度要求是否交代清楚。对端承灌注桩桩端进入硬持力层的最小要求是否交代清楚,是否符合规定
3.14附注说明
(1)        设计标高±0.000相当的绝对标高值与总平面图是否一致
(2)        基础持力层所在的标高,其土层性质,地下水情况,地基承载能力与勘察报告提供的是否一致,与计算书取用的是否一致
(3)        关于验槽遇到特殊情况时的处理是否交代清楚
(4)        基础材料的选用是否恰当
(5)        如有各工种配合施工要求的是否交代清楚
(6)        如有沉降观测要求时,观测时要求,测点的布置是否交代清楚
(7)        有施工后浇带时,后浇带的位置是否恰当,后浇的时间.施工要求,混凝土的质量是否交代清楚,是否恰当
(8)        有关桩基的设计要求都应详细注明.如护壁圈构造?最后三阵每阵贯入度?桩端扩大头等。
常见的问题
(1)        墙.柱尺寸与轴线关系与建筑图不一致
(2)        管沟穿墙留洞未表示,或洞顶过梁安排和选型不当,或洞底标高与基础有矛盾
(3)        管沟上有横跨的隔墙,其作用于管沟板上的荷载超过盖板的承载能力而未安排过梁
(4)        管沟转角处盖板的支承情况不明,过梁未设或安排不当,过梁的底标高与设备工种有矛盾
(5)        相邻子项的基础与本子项有矛盾,基础尺寸.轴线位置.墙柱位置有错
(6)        基础有不同砌深时,高差超过放坡规定,未作处理,或坡台尺寸未表示
(7)        其它工种的予留洞与基础,圈梁等的位置矛盾
(8)        箱基.筏基底板上的沟.坑只有平面尺寸,没有剖面,或剖面中沟.坑的壁周围垫层直上直下无法施工
(9)        施工后浇带的浇灌时间没有按照不同的要求区别对待
4  基础详图
  4.1砖墙下条形基础
(1)        条形基础各详图的剖面号,剖视方向与基础平面中表示的是否一致
(2)        条形基础宽度的分尺寸,总尺寸,上部墙体厚度分尺寸,大放脚每步的高宽尺寸,基础厚度,±0.000到基础的尺寸,圈梁的位置是否标注齐全.准确
(3)        当为刚性基础时,基础台阶的宽高比是否符合刚性基础的要求
(4)        当为钢筋混凝土条形基础时,基础的配筋与计算书是否一致
(5)        剖面所在位置是否有管沟。如有,各部分尺寸是否齐全.准确,盖板面到室内地面留出的尺寸与建筑地面做法是否一致
(6)        当有防潮层时,防潮层所在的位置是否已在剖面图上示意,标高是否在剖面上注明,或在附注中说明。如室内地面有几种不同标高时,防潮层位置的变化是否与建筑图一致
(7)        当与相邻子项基础相连或紧挨时,有关的剖面是否已将相邻子项的基础表示出来。各部分尺寸和标高有无矛盾
(8)        管沟盖板,过梁如采用标准构件,所有的标准图集号是否已有说明,如为单体设计的,则详图所在图号是否  已有说明
(9)        附注中对基础的材料,防潮层以下墙砌体的砖标号.砂浆.圈梁的混凝土标号.钢筋钢号,是否已有说明,选用是标号否恰当
4.2钢筋混凝土独立基础,联合基础或条形基础
(1)        钢筋混凝土基础的各部分尺寸,配筋是否标注齐全,与计算书是否一致
(2)        基础予留的柱.墙插铁与上部结构详图的平面尺寸.标高.钢筋直径.根数.排列.伸上高度是否一致
(3)        予留插铁基础内的锚固长度是否足够,是否安排了足够的箍筋以固定插铁位置
(4)        当为短柱式基础时,短柱的尺寸和配筋与计算书是否一致,当为按构造时,是否符合构造要求,
(5)        当与相邻子项共用一个基础时,其轴线关系,柱.墙尺寸.标高.插铁与子项的详图是否一致。
(6)        各不同截面和配筋的基础是否均有表示,与计算书或构造规定有无矛盾。当仅用剖面表示时,钢筋的锚固要求是否有交代
(7)        附注中对基础的材料是否有交代,选用是否恰当,与计算书是否一致
4.3钢筋混凝土筏基.箱基
(1)        筏基底板.箱基底.顶板的配筋与计算书是否一致,是否符合有关规范规定构造要求
(2)        底板有地坑.地沟时,两个方向的配筋是否都有交代.顶板有留洞时,洞口加筋是否符合要求
(3)        墙的剖面图中,其剖面图,剖视方向,截面尺寸与平面图是否一致,沿高度方向的尺寸.标高标注是否准确。钢筋的配置与计算书是否一致。予留插铁与上部结构是否一致
(4)        当不绘制墙的立面图时,墙的剖面数量是否足以表示各种不同类型墙的截面的配筋,墙中洞口加筋或上下过梁的配筋是否交代清楚。
(5)        当绘制的立面图时,其轴线尺寸与平面图是否一致,高度方向尺寸,标高是否准确,门窗洞口尺寸.标高与建筑图是否一致,各部分的配筋是否标注准确,计算书是否一致
(6)        筏基的梁一般应按上部结构同样的要求绘制,当仅用剖面表示时,各支座处梁的锚固要求是否表示清楚
(7)        附注中对材料要求是否恰当,与计算书是否一致
4.4桩基
(1)        桩在剪力墙下布置是否合理,桩承载力中心和上部结构受力中心是否重合
桩详图部分尺寸,配筋数量与深度是否标注齐全。与计算书是否一致,是否符合构造要求。
(2)        桩头插入承台的深度,钢筋的锚固是否符合要求
(3)        桩台各部分尺寸,配筋是否标注齐全,当有予留插铁的锚固,与上部结构是否一致
(4)        附注中对材料的要求,预制桩的打桩要求,灌注桩的成孔要求是否恰当。
常见的问题
(1)        基础剖视方向与平面图不一致,室内外方向反置
(2)        轴线关系与平面图不一致
(3)        刚性基础大方脚尺寸不符合材料刚性要求
(4)        管沟支承处挑舌尺寸,配筋不符合构造要求,管沟板下未留出坐浆厚度,盖板面上留出厚度与建筑地面做法要求厚度不一致。人孔盖板板面做法不符合建筑要求。
(5)        防潮层未表示,或与建筑要求不一致。
(6)        紧挨着的相邻子项基础未表示,或有矛盾。
(7)        钢筋混凝土条形基础挑出尺寸大于750毫米,独立基础尺寸大于3000毫米,钢筋未按要求切断一部分造成浪费
(8)        予留插铁在基地内锚固长度不够,插铁伸出部分与上部结构有矛盾
(9)        短柱基础配筋不符合构造要求,或未经计算
(10)        箱基顶.底板.筏基底板支座配筋未按要求部分连通配置,或不适当地全部拉通配置
(11)        桩顶钢筋锚入桩台长度不够。
(12)        现浇整体基础,楼梯插筋是否予留,位置是否正确?
5结构布置图
5.1结构平面图的方向与建筑图的平面是否一致。
5.2纵.横柱网,承重墙的轴线号是否齐全,与建筑图是否一致。
5.3柱距(开间).跨度(进深)尺寸.分段尺寸.总尺寸是否齐全,与建筑是否一致。
5.4墙身(承重墙)厚度.柱子尺寸与轴线关系是否标注清楚,与建筑图是否一致。
5.5平面的纵.横方向是否都有小剖面,所注标高是否与建筑图的毛面标高是否一致。当为现浇板时,所注板厚是否与计算书一致。
5.6楼板标高有变化是否表示清楚.所注标高.板的轮廓围与建筑图是否一致。
5.7所有予留洞.予埋件是否已标注清楚.准确。凡需在施工过程中通过工种配合施工予留.予埋的,是否已在附注或总说明中交代清楚。
5.8平面图中节点索引号和详图是否对应一致。
5.9当采用现浇板结构时:
(1)        现浇板的编号(当有相同的其他板要引用时速.板厚是否标注清楚.准确.与计算书是否一致。
(2)        板的配筋与计算书是否一致,钢筋的编号有无重号.缺号。
(3)        各洞口的加筋是否已表示,是否正确。
(4)        分部        钢筋的直径间距是否有交代,是否正确。
5.10阳台.雨蓬.挂板等的位置标高与建筑图是否一致,构件尺寸与计算书或标准图集是否一致。
5.11伸缩缝.沉降缝.抗震缝的位置.尺寸是否交待清楚,与建筑图是否一致。
5.12当为砖混结构时:
(1)        如有构造柱时,构造柱的编号.尺寸与建筑图是否一致,与基础平面是否一致。构造柱的详图是否已有交代。
(2)        如楼层有圈梁时,圈梁平面示意图与详图是否一致。
(3)        门窗洞的位置.大小与建筑立面要求是否一致。选用的过梁其承载能力是否足够.选用的形式与立面要求是否一致。
(4)        砖墙是否已按规定涂红.柱和构造柱是否已按规定涂黑。
5.13当为钢筋混凝土结构时:
(1)        梁的编号是否已标注齐全.准确。梁的截面尺寸.;宽度与轴线的关系是否已表明.准确,与计算书是否一致。
5.14附注中对不同部位的混凝土标号.钢筋等级.未表明的钢筋锚固长度.通长钢筋接头要求等是否均已交代无误。
常见的问题
(1)        门窗洞口尺寸与建筑图不一致。选用的过梁其承载能力与上部结构受力不一致,过梁形式与建筑要求不一致。
(2)        楼板面标高与建筑毛面标高不一致。局部升高或降低楼板的标高.范围(如厕所.过梁.阳台等)与建筑图不一致。
(3)        楼板面标高变化处板的负筋未断开,他按标高相同的平板处理,或计算上按连续支座而构造上断开。
(4)        各构造筋如板的端支座负筋,板非受力方向梁上负筋等配筋过多。
(5)        统一注明的板分布钢筋不符合某些配筋很大的板的要求。
(6)        统一的洞口加筋不符合某些受力的板的要求。
(7)        阳台.雨蓬和其他挑板的板厚不够,挠度有问题,钢筋在支座内的锚固不够或构造不当,倾复不够或构造不当。对模板支撑能拆除的时间没有提出要求。
(8)        构造柱.圈梁截面和配筋不当,一般是截面过大.配筋过多。
(9)        楼梯间处的配筋与楼梯间详图所表示的不连续,有矛盾。如有梯梁时,梁下高度应满足建筑规范要求。
(10)        楼梯间消火栓位置要注意位置及尺寸,碰不碰梁。
6钢筋混凝土构件详图
6.1柱子详图
(1)        柱纵剖面图中对柱子每层楼板面标高,柱子变截面情况,高度的分段尺寸,钢筋接头位置.长度.钢筋的锚固要求,沿高度方向各区段的箍筋直径.间距.尺寸范围等是否标注齐全.准确。
(2)        节点区的尺寸与柱子各方向相交梁的尺寸是否一致。
(3)        柱子每层是否都有相应的剖面表示截面尺寸.配筋,与平面图表示的是否一致,与计算书是否一致。节点区的箍筋形式是否另有交代。
(4)        纵向钢筋的布置是否符合构造要求,箍筋的形式.(是否有焊接箍要求)间距是否符合构造要求。短柱的箍筋是否符合构造要求。
常见问题
(1)        加密区要求是否按规范要求考虑。
(2)        纵向钢筋布置.箍筋形式间距不符合构造要求。
(3)        纵向钢筋接头不符合构造要求。
6.2梁详图(可按照平面整体表示法规则和构造要求)。
(1)        梁纵剖面中,轴线号.轴线间(或支座间)的长度.支座宽度等是否标注齐全.准确,与结构平面布置图是否一致。
(2)        沿纵剖面中梁的高.宽尺寸与平面图上所注.与计算书是否一致。
(3)        纵向钢筋的直径.根数,在柱节点处排列次序,箍筋的直径,支数,间距与计算书是否一致。纵向钢筋的布置.箍筋的形式(有否抗扭钢筋)腰筋.拉结筋的布置是否符合构造要求。
(4)        纵剖面中下部钢筋伸入支座的锚固长度.上部负筋在端支座的锚固长度是否已有统一交代或已标注清楚,是否正确。对于统一交代的,在个体梁中所表示的钢筋形状是否与统一要求中的一致
(5)        负筋的长度.负筋与跨中上部钢筋的搭接长度是否标注清楚.正确。
(6)        弯筋.吊筋的位置.直段长度是否已注明或有统一交代。
(7)        各区段的箍筋直径.间距是否标注清楚,是否符合计算书的要求和构造要求。
(8)        钢筋编号有无重号.缺号。
(9)        附注中对混凝土标号.钢筋种类有否交代或已在总说明中说明。
(10)        水平钢筋焊接要求及位置。
常见的问题
(1)        纵剖面中漏画对横向钢筋(箍筋.吊筋)有要求的次梁。
(2)        梁负筋长度未考虑荷载和跨度(弯矩包络图)而任意定为1/3本跨净跨,使负筋长度不够。
(3)        钢筋布置过密,下部钢筋单排或两排布置时净距小25mm,上部钢筋净距小于30mm.
(4)        与主梁.钢筋混凝土墙.柱整体相连的次梁支座构造负筋不符合构造要求,如面积不够.锚固不够.长度过长。
(5)        简支于砖墙上的次梁支座设置了不必要的负筋。
(6)        次梁与主梁同高时,支座处钢筋未说明锚固要求
(7)        梁横剖面上表示的板.挑舌等与实际不符。
(8)        平面图上梁各跨顶面有高差,梁详图中画成同一标高。
6.3剪力墙详图(包括电梯井剪力墙)
(1)        剪力墙平面图中墙与轴线的关系.门洞.墙垛的尺寸是否和建筑平面一致。暗柱尺寸是否和暗柱详图一致,暗柱布置是否合理。
(2)        设备予留洞口(予埋管)的位置及标高和设备提供的资料是否一致。
(3)        剪力墙立面和平面图中相应构件的截面尺寸,配筋表示是否与平.立面一致。与计算书一致。
(4)        连梁纵向钢筋的布置方式和锚固长度是否符合构造要求,连梁箍筋是否已交代清楚或已在总说明中说明。考虑抗震时连梁配筋是否满足强剪弱弯的要求。
(5)        小高层的异形柱,当柱肢长较大时,应按墙配筋在端部应有暗柱配筋。而不是按一般柱配筋。剪力墙的小墙肢,应保持一定长度,不宜过小,复核轴压比是否满足要求,注意配筋。
(6)        剪力墙暗柱配筋是否符合构造要求,剪力墙的水平.竖向分布筋配筋率及其连接和锚固是否符合构造要求,是否和计算书一致。
(7)        当剪力墙上开洞错开暗柱上.下对不齐时,墙体削弱部位是否已有加强措施,予留洞.予留管处是否已有暗柱或钢筋加强或已在总说明中说明。
常见的问题
(1)        剪力墙立面图中多个标准层合并时,楼层标高与分段尺寸不一致。
(2)        剪力墙立面图与平面图或剖面详图中的钢筋编号不一致,配筋变化层不明确。
(3)        暗柱配筋未按规范要求设置,连梁配筋考虑抗震不满足强剪弱弯要求。
6.4楼梯详图
(1)        楼梯的平面尺寸.开间.进深.轴线号等与建筑楼梯图是否一致,与结构平面图是否一致
(2)        剖面图各部分标高.尺寸是否齐全.准确。各休息平台处和楼层处的标高与建筑毛面是否一致。
(3)        跑板厚度.休息板厚度与计算书是否一致。
(4)        跑板.楼梯梁.柱.休息板的配筋与计算书是否一致。构造是否合理.正确。
(5)        楼梯扶手.予埋件.予留洞等是否交代清楚,与建筑详图的要求是否一致。
常见问题
(1)        楼梯平面图的数量不够,平面图相应于什么标高处往下看不明确。
(2)        楼板.跑板.休息板的面层厚度往往各不相同,在计算标高时未予区别,使标高与建筑不一致。
(3)        跑板上下钢筋在弯折处构造不当,钢筋受力后产生外崩。
(4)        休息板与跑板厚度相差悬殊,跑板负筋过大。
(5)        楼层处休息板钢筋与楼层平面图中表示的钢筋有矛盾,不衔接。
(6)        分布筋截面.数量不够。
(7)        最下一步踏步平面与建筑图不一致。
第三章    结构专业施工图纸出手质量标准
根据我院《技术岗位责任制》的规定和贯彻《质量保证执手册》的要求,作到对每个设计人员的工作质量用数据说话,以加强各级设计人员的责任心和团结合作,提高设计质量,特制定本标准
1.        评定方法
1.        1一个设计项目,以设总.工种负责人.设计制图和校审人组成一个设计作业组,施工图纸经图纸作会审及自校修改,再经校对.审核.修改后,生产出所设计的正式设计产品。
1.        2施工图出手质量,按校对.审核出来的错误或问题,累计数量,评定等级;并按表-1的责任者,承担相应的技术责任。
1.        3审核人发现的错误中,如有校对人技术责任范围内的条款而校对人未能发现,则校对人亦应承担责任,
专业总工在审核发现的错误中,如有校对人.审核人技术责任范围内的条款,而校对人.审核人未能发现,亦如上办理。
1.        4凡属下列之一者,概由本人承担技术责任;
(1)        超越技术责任范围,擅自作出错误决定者:
(2)        虽属本人技术责任范围,但由于不熟悉本专业的规范.规定.技术知识和其它专业的要求,又不肯听取别人的意见而作出错误决定者。
1.        5每个设计人员的出手质量和完成工作的数量,应及时做好统计,作为奖金.晋升的依据。另行制定细则。
2.        出手质量标准,按每张1#施工图纸的错误或问题性质和数量,分为优.良.合格.不合格四个等级。
优级品-平面图III类错误不多于4个,其它图纸III类错误不多于2个,且无I.II类错误者;
良级品-平面图III类错误不多于8个,其它图纸III类错误不多于6个,II类错误不多于1个者;
合格品-平面图III类错误不多于10个,其它图纸III类错误不多于8个,II类错误不多于2者;
不合格品-平面图III类错误多于是10个,其它图纸III类错误多于8个,II类错误多于2个者。
          凡有I类错误者,均属不合格品。
3.错误类别及责任者
类别        错误内容        直接责任者        校审责任者
一 类 错 误        A、        严重违反规范、标准、规定。有可能造成严重影响安全、使用者。
如:结构选型错误,应设计为框架结构设计成混合结构;计算原则错误,应按协同计算的按分片计算等。        工种负责人        校审人
        B、计算书未经校对或计算中存在影响安全的严重错误而未经发现等。        工种负责人
设计人        工种负责人
审核人
二 类 错 误        A、局部违反规范、标准、规定,但容易修正,且返工量不大等。如:混合结构总高度为超过规定;但构造柱设置不够;按简支梁计算的梁,支座与梁柱整体连接构造用负筋不够等。        工种负责人
设计人        审核人
校对人
        B、        设计不周、构造不当,或重要部位尺寸错误,有可能造成严重后果者。
如:阳台、雨蓬的倾覆安全不够;钢筋混凝土配筋与计算书不符等。
        设计人        校对人
        C、        计算、构造层层加码,造成严重浪费者。
如:设计荷载取用过大,实际配筋又大于计算要求很多等。        工种负责人
设计人        校对人
        D、工种配合严重错误或局部遗漏,有可能造成影响或造成施工返工者。        工种负责人
设计人        校对人
设总
类别        错误内容        直接责任者        校审责任者
三 类 错 误        A、        容易修正,且不致造成使用或安全缺陷,但会给建设单位、施工单位带来麻烦者。
如:图纸目录不全、表达不够清楚、详图与平面图不一致、一般性尺寸错误、图例或符号不合规定等。        工种负责人
设计人        校对人
        B、工种配合中的一般性错误,容易修正,且不致造成影响使用效果或安全者。        设计人        工种负责人
校对人
说明:一类错误基本上属于结构原则方面的大问题;
二类错误基本上属于局部错误;
三类错误基本上属于图面错误。
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.535498 second(s), 32 queries , Gzip On.
