查看: 992|回复: 3
[LISP程序]:如何得到IMAGE的角点坐标?
发表于 2004-9-11 20:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到用多义线剪裁过的光栅图象的各个角点坐标?
还有,如何建立一个空的块,不含任何实体的块?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-12 10:17:19 | 显示全部楼层
1.组码14,物体坐标,如果需要时间坐标,可以使用Trans函数转换:(trans pt14 objname 0)
2.使用Entmake(下面代码建立一个名字为“m”的块):
  1. (entmake (list '(0 . "BLOCK") '(70 . 0) '(10 0 0 0) (cons 2 "m")))
  2. (entmake '((0 . "ENDBLK")))
复制代码
发表于 2004-9-12 10:20:08 | 显示全部楼层
建立一个空块,blkname为块名,ip为插入点
(defun AddEmpBlock (blkname ip)
  (setq blocks (vla-get-blocks (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))))
  (vla-add blocks (vlax-3d-point ip) blkname)
(defun c:GetImgVerLst()
  (setq en (car (entsel "\n选择image: ")))
  (setq el (entget en))
  (foreach sublst el
    (if (= (car sublst) 14)
      (setq ImgVerLst (cons (cdr sublst) ImgVerLst))))
  (command "pline")
  (foreach vertex ImgVerLst
    (command vertex))
  (command "")
上面程序可以生成OCS下该image的边界pline线
再从image object得到:
(vla-get-origin imgObj) --->原点
(/ (vla-get-scalefactor imgObj) (vla-get-width imgObj)) ---->比例
(vla-get-rotation imgObj) ---->旋转角度
通过以上三个参量可以构建转换矩阵,最后用transformby方法把刚才
生成的OCS下的图像边界plines线变换到实际的位置。
这是比较笨拙的方法,但绝对可行。
或许还有更简单直接的方法,这里仅供大家讨论。
Sorry, 发贴之后才看到长老的跟贴。但(trans p14 objname 0)的方法好像行不通。可能是因为image对象上的坐标系不是一般的OCS.
终于在网上找了Jon Fleming的解答,应该和我的想法差不多。
用法:(ImageClippingBoundary (car (entsel "\选择image:")))
[php]
;;; Function to convert a 2D vector to 3D by adding a Z coordinate
;;; of zero
;;; Argument: A list of two or more real numbers
;;; Return value: The first two items of the list with 0.0 appended
(defun 2DVectorTo3DVector (InputVector)
  (list (car InputVector) (cadr InputVector) 0.0)
) ;_ end defun
;;; Function to find the magnitude of a vector.
;;; Argument:  A list N of real numbers defining an
;;; N-dimensional vector
;;; Return value:  A positive real number giving the
;;; magnitude of the vector
(defun VectorMagnitude (InputVector)
  (sqrt (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (* x x)) InputVector)))
) ;_ end defun
;;; Function to normalize a vector
;;; Argument:  A list of N real numbers defining an
;;; N-dimensional vector.  The magnitude of this vector
;;; must NOT be zero!
;;; Return value:  A list of N real numbers defining an
;;; N dimensional vector with unit magnitude that points
;;; in the same direction as the input vector
(defun NormalizeVector (InputVector / Magnitude)
  (setq Magnitude (VectorMagnitude InputVector))
  (mapcar '(lambda (x) (/ x Magnitude)) InputVector)
) ;_ end defun
;;; Vector cross product function
;;; Argument: Two lists, each of three real numbers defining
;;; a vector in 3-space
;;; Return value:  A list of three real numbers containing
;;; the first argument crossed with the second argument.
(defun VectorCrossProduct (InputVector1 InputVector2)
  (list (- (* (cadr InputVector1) (caddr InputVector2))
           (* (cadr InputVector2) (caddr InputVector1))
        ) ;_ end -
        (- (* (caddr InputVector1) (car InputVector2))
           (* (caddr InputVector2) (car InputVector1))
        ) ;_ end -
        (- (* (car InputVector1) (cadr InputVector2))
           (* (car InputVector2) (cadr InputVector1))
        ) ;_ end -
  ) ;_ end list
) ;_ end defun
;;; Function to carry out an arbitrary 3D coordinate
;;; transformation between an "A" coordinate system
;;; and a "B" coordinate system.  The two coordinate
;;; systems must both be right handed Cartesian systems.
;;; Arguments:
;;;    XA = a list of three reals defining a unit vector
;;;         pointing along the X axis of the "A" coordinate
;;;         system, expressed in the "B" coordinate system
;;;    YA = a list of three reals defining a unit vector
;;;         pointing along the Y axis of the "A" coordinate
;;;    ZA = a list of three reals defining a unit vector
;;;         pointing along the Z axis of the "A" coordinate
;;;    OA = A list of three reals defining a vector from
;;;         the origin of the "B" coordinate system to the
;;;         origin of the "A" coordinate system, expressed
;;;         in the "B" coordinate system
;;;    SA = A list of three reals defining the scale factors;
;;;         "B" X axis units per "A" X axis unit, "B" Y axis
;;;         units per "A" Y axis unit, and "B" Z axis units
;;;         per "A" Z axis unit
;;;    P1 = A list of three reals defining a point in the
;;;         "A" coordinate system
;;; Return value:  a list of three reals defining the same
;;; point as P1, but expressed in the "B" coordinate system
(defun 3DTransform (XA YA ZA OA SA P1 /)
  ;; Scale the input point to "B" system units
  (setq P1 (mapcar '* P1 SA)
        ;; Rotate into the "B" coordinate system
        P1 (list (+ (* (car XA) (car P1))
                    (* (car YA) (cadr P1))
                    (* (car ZA) (caddr P1))
                 ) ;_ end +
                 (+ (* (cadr XA) (car P1))
                    (* (cadr YA) (cadr P1))
                    (* (cadr ZA) (caddr P1))
                 ) ;_ end +
                 (+ (* (caddr XA) (car P1))
                    (* (caddr YA) (cadr P1))
                    (* (caddr ZA) (caddr P1))
                 ) ;_ end +
           ) ;_ end list
        ;; Translate
        P1 (mapcar '+ P1 OA)
  ) ;_ end setq
) ;_ end defun
;;; Subject: Re: OCS (IMAGE entity) to WCS, last time or I give up?
;;; Date: Thu, 09 Apr 1998 20:03:59 EDT
;;; From: Jon Fleming <jonf@fleming-group.com>
;;; Organization: The Fleming Group
;;; Newsgroups: autodesk.autocad.customization
;;; OK, I think I've got it now ...
;;; There are actually two coordinate systems associated with an IMAGE entity.
;;; One, which I'll call Image Coordinate System (ICS) has an origin at the
;;; lower left corner of a box which just encloses the image (the insertion
;;; point contained in the 10 group).  The X and Y axes of the ICS are given (in
;;; WCS) by the 11 and 12 groups.  The units of the ICS axes are arbitrary,
;;; since AutoCAD doesn't specify any points or vectors in ICS.
;;; The other, which I'll call Pixel Coordinate System (PCS) has an origin
;;; one-half pixel below and to the right of the upper left corner of a box
;;; which just encloses the image (and with the box sides parallel to the ICS X
;;; and Y axes).  The PCS X axis is parallel to the ICS X axis, and points in
;;; the same direction as the ICS X axis.  The PCS Y axis is parallel to the ICS
;;; Y axis, but it points in the _opposite_ direction as the ICS Y axis. The
;;; axis units of the PCS are pixels, and need not be the same size in the X
;;; direction and the Y direction.
;;; Neither PCS nor ICS are an OCS.
;;; PCS or ICS or both could be left-handed, but it's impossible to tell, since
;;; AutoCAD never gives us any non-zero Z values in PCS or ICS.  There's no
;;; error in treating both as right-handed.
;;; Here's a new version of the (ImageClippingBoundary ...) function; all the
;;; other functions I posted yesterday need no change.
;;; jrf
;;; Function to find the clipping boundary of an AutoCAD R14 IMAGE
;;;  object.
;;; Argument: the Entity name of an Image object.
;;; Return value:  a list of 3D points, in WCS, at the corners
;;; of the clipping boundary.
(defun ImageClippingBoundary (ImageEName / ImageEList CornerList
                              ICSXInWCS ICSYInWCS ICSZInWCS
                              UnitsPerPixelScaleVector ImageInsert
                              LLCorner URCorner LRCorner ULCorner
                              CurrentCorner YMax
  ;; There are two coordinate systems involved in an IMAGE entity.
  ;; And neither of them is an Object Coordinate System.
  ;; One system I will call Image Coordinate System (ICS).  The
  ;; origin of the ICS is at the point specified (in WCS) in the
  ;; 10 group, and is at the lower left extents of the image.
  ;; The direction of the ICS X axis is given by the
  ;; vector (expressed in WCS) in the 11 group, and the direction
  ;; of the ICS Y axis is given by the vector (expressed in WCS)
  ;; in the 12 group.  The units of the ICS are arbitrary, because
  ;; no points are ever specified in ICS.  I will choose pixels
  ;; as the ICS units.  Pixels need not be the same in the ICS
  ;; X and Y directions.
  ;; The other system I will call Pixel Coordinate System (PCS).
  ;; The PCS origin is one-half pixel to the right of the
  ;; leftmost point of the image and one-half pixel below the
  ;; uppermost point of the image.  The PCS X axis is parallel to
  ;; and in the same direction as the ICS X axis.  The PCS Y axis
  ;; is parallel to but pointing in the opposite direction from the
  ;; ICS Y axis (positive towards the botom of the image).  The units
  ;; of the PCS are pixels, which may not be the same in the PCS
  ;; The clipping boundary coordinates (41 groups) are expressd in
  ;; PCS.
  ;; Either the ICS or the PCS, or both, may be left-handed.  It is
  ;; impossible to tell, because no Z values are ever given in either
  ;; system.
  (setq ImageEList
         (entget ImageEname)
        ;; Get a vector along the X axis of the ICS,
        ;; specified in WCS
        ICSXInWCS
         (cdr (assoc 11 ImageEList))
        ;; And a vector along the Y axis of the ICS
        ICSYInWCS
         (cdr (assoc 12 ImageEList))
        ;; Get the size of a pixel along the ICS X, Y, and Z axes
        ;; in drawing units
         (list (VectorMagnitude ICSXInWCS)
               (VectorMagnitude ICSYInWCS)
               1.0
         ) ;_ end list
        ;; Scale the two vectors to unit magnitude
        ICSXInWCS
         (NormalizeVector ICSXInWCS)
        ICSYInWCS (NormalizeVector ICSYInWCS)
        ;; Get a vector of unit magnitude along the
        ;; ICS Z axis, specified in WCS (assuming
        ;; a right-handed ICS)
        ICSZInWCS
         (VectorCrossProduct ICSXInWCS ICSYInWCS)
        ;; Get the image's insert point in WCS
        ImageInsert
         (cdr (assoc 10 ImageEList))
        ;; Get the Y extent of the image in pixels,
        ;; needed to convert PCS to ICS
        Ymax
         (caddr (assoc 13 IMageEList))
  ) ;_ end setq
  ;; If the clipping boundary is rectangular ...
  (if (= 1 (cdr (assoc 71 ImageEList)))
    (progn
      (setq
        ;; Isolate the two 14 groups
        ImageEList (member (assoc 14 ImageEList) ImageEList)
        ;; Get the lower left corner in PCS
        ULCorner   (2DVectorTo3DVector (cdr (nth 0 ImageElist)))
        ;; Convert to ICS
        ULCorner   (list (+ 0.5 (car ULCorner))
                         (- YMax (cadr ULCorner) 0.5)
                         0.0
                   ) ;_ end list
        ;; And the upper right corner in PCS
        LRCorner   (2DVectorTo3DVector (cdr (nth 1 ImageElist)))
        ;; Convert to ICS
        LRCorner   (list (+ 0.5 (car LRCorner))
                         (- YMax (cadr LRCorner) 0.5)
                         0.0
                   ) ;_ end list
        ;; And the lower right and upper left corners in ICS
        URCorner   (list (car LRCorner) (cadr ULCorner) 0.0)
        LLCorner   (list (car ULCorner) (cadr LRCorner) 0.0)
        ;; And construct the return list
        CornerList (list
                     (3DTransform
                       ICSXInWCS
                       ICSYInWCS
                       ICSZInWCS
                       ImageInsert
                       LLCorner
                     ) ;_ end 3DTransform
                     (3DTransform
                       ICSXInWCS
                       ICSYInWCS
                       ICSZInWCS
                       ImageInsert
                       LRCorner
                     (3DTransform
                       ICSXInWCS
                       ICSYInWCS
                       ICSZInWCS
                       ImageInsert
                       URCorner
                     (3DTransform
                       ICSXInWCS
                       ICSYInWCS
                       ICSZInWCS
                       ImageInsert
                       ULCorner
                   ) ;_ end list
      ) ;_ end setq
    ) ;_ end progn
    ;; The clipping boundary is polygonal
    (progn
      ;; Isolate the 14 groups
      (setq ImageEList (member (assoc 14 ImageEList) ImageEList))
      ;; Loop over corners
      (foreach DXFPair ImageEList
        ;; If it is indeed a corner
        (if (= 14 (car DXFPair))
          (progn
            ;; Get the corner in ICS (converting from PCS to ICS)
            (setq CurrentCorner (2DVectorTo3DVector
                                  (list (+ (cadr DXFPair) 0.5)
                                        (- YMax (caddr DXFPair) 0.5)
                                  ) ;_ end list
                                ) ;_ end 2DVectorTo3DVector
                  ;; Transform it to WCS and store it
                  CornerList    (cons (3DTransform
                                        ICSXInWCS
                                        ICSYInWCS
                                        ICSZInWCS
                                        ImageInsert
                                        CurrentCorner
                                      CornerList
                                ) ;_ end cons
            ) ;_ end setq
          ) ;_ end progn
        ) ;_ end if
      ) ;_ end foreach
      ;; Put the return value in the proper order
      (setq CornerList (reverse CornerList))
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  CornerList
) ;_ end defun
[/php]
 楼主| 发表于 2004-9-12 21:12:39 | 显示全部楼层
太厉害了。谢谢大家。
一个人学程序太难了,我看了半天书没搞懂那个OCS是个啥玩意儿。
只能得到一个插入点的坐标。
还有那个U向量,V向量也没懂得意思,不知道能再解释一下吗?
GMT+8, 2026-11-5 05:47 , Processed in 0.366840 second(s), 36 queries , Gzip On.
