查看: 807|回复: 3
[讨论]:关于CAD中,命令行行数多少的设置
发表于 2004-9-12 13:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一篇短文,内容如下:
“↑”、“↓”键的使用
  大家都知道在DOS中上、下箭头键的作用,如果运行了DOSKEY则它能记住你输入的每一条命令,再次
使用相同的命令时用不着再敲一遍,用上、下箭头键选择即可。在AutoCAD中也同样可以用上、下箭头键
选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、
下箭头键来减少命令的输入量。当然,AutoCAD记录的行数是有限的,但可通过设置来加大它的记录量,
步骤是选取[Tools(工具)]→[Preferences...(参数选择)]→[Display(显示)],在[Text window
parameters(文字窗口参数)]框中的第二行“Number of line of text in text windows to keep in
memory”(在内存中保留文字窗口的文字行数)即为设置记录的行数,输入的数值越大则记录的越多,但如
果机器内存少,那么还是少设置一些为妙,以免出意外,它的值在25和2048之间,本人的机器为128M内存
,已将此值设为2048,倒也没出差错,大家可以根据自己的计算机多试几次,找到合适的数值。为了所选
择的命令都是有效的,在使用AutoCAD时应尽量减少从键盘输入重复及无意义的命令,比如层对话框的调
入和Undo命令的使用,能调用菜单最好调用菜单。
但是我在自己的机子CAD2004中试了,未成功,不知那位知道,请明示!
发表于 2004-9-12 13:39:53 | 显示全部楼层
有那个时间去翻,鼠标早点完了、键盘早按完了。那是对几乎不用的命令或系统变量,因记不住,懒得重输而做的事。
一句话,没必要多动这个脑筋。
发表于 2004-9-12 13:59:30 | 显示全部楼层
我一般只用这个办法执行上2、3次的命令,多了就还不如如柔柔说的用图标和命令行的方式。
发表于 2004-9-12 16:34:58 | 显示全部楼层
要是能设置成固定的几个命令也很方便啊!
GMT+8, 2026-10-19 11:48 , Processed in 0.498736 second(s), 38 queries , Gzip On.
