查看: 1413|回复: 16
[求助]:我想实现 等高线 的绘制,不知道有什么简单的方法?
发表于 2004-9-12 21:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
急,盼回复。
发表于 2004-9-12 21:33:30 | 显示全部楼层
我想用偏移也可以的,你试试
发表于 2004-9-12 22:32:12 | 显示全部楼层
用样条曲线
发表于 2004-9-13 00:24:20 | 显示全部楼层
用pl线可以的,可千万不要用spl线哦,否则不可编辑了,注意要曲线优美,千万不要有尖尖头
发表于 2004-9-13 08:46:38 | 显示全部楼层
用样条曲线吧,不过自已画等高线很累的
 楼主| 发表于 2004-9-13 08:47:05 | 显示全部楼层
pl线?
多义线吗?
我试试看。
ps. 是不是把点的坐标一个一个确定连线啊?
能不能把所有点一下子输入进去,随之等高线就能完成/?
发表于 2004-9-13 08:51:32 | 显示全部楼层
当然可以啊,你还可以先在EXECL中或文本文件中先编好,然后一口气粘贴进CAD,很快的
发表于 2004-9-13 09:56:26 | 显示全部楼层
若需计算等高线上的各点,那就不是ACAD能完成的(编程是可以的)
若已经知道等高线上的点,7楼说的办法就比较好了
 楼主| 发表于 2004-9-13 10:57:34 | 显示全部楼层
最初由 wx352124 发布
[B]当然可以啊,你还可以先在EXECL中或文本文件中先编好,然后一口气粘贴进CAD,很快的 [/B]
一口气粘贴?什么意义啊?
用什么命令,具体点?
麻烦了。
发表于 2004-9-13 11:49:31 | 显示全部楼层
利用边界曲线功能,设定surftab1和surftab2的参数!记住两条曲线一定要用直线先封闭起来!
发表于 2004-9-13 12:06:22 | 显示全部楼层
什么边界曲线?
 楼主| 发表于 2004-9-13 16:25:53 | 显示全部楼层
是啊,哪个是边界曲线啊?
望详解。
发表于 2004-9-14 09:34:18 | 显示全部楼层
绘图-曲面-边界曲面。
发表于 2004-9-21 16:53:21 | 显示全部楼层
有谁给做个动画, 或者贴几张图。 我也着急用呢。
7楼, 在excel中怎么编辑??
发表于 2004-9-21 21:25:29 | 显示全部楼层
还是样条曲线好用吧
如果知道点的话,还是用一些专门的测绘软件吧
南方\威远图的都可以
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 1.761066 second(s), 59 queries , Gzip On.
