查看: 711|回复: 5
[求助]:AutoCAD打印问题各位大虾帮帮忙
发表于 2004-9-13 09:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是AutoCAD2000我的打印机能够在POLT对话框中找到
打印机的驱动程序我也安装过,可是打印的时候就出现下面的提示
在XP下是:A windows system printer must be installed in order to connect
to the device
在win me 是: priting has been disable due to driver incompatibilities
                     are you completely sure this Hewlett packard device
我安装的是网络打印机
发表于 2004-9-13 09:50:30 | 显示全部楼层
你的网络打印机连接不上,删除控制面板——打印机 下的网络打印机,重新在局域网中连接网络打印机。
发表于 2004-9-13 10:24:06 | 显示全部楼层
先在Windows中配置好网络打印机!
 楼主| 发表于 2004-9-13 10:35:05 | 显示全部楼层
谢谢liaoxq2003!!
我已经重新弄过好几次了!!还是不行!
刚才忘记说了!我WORD打印是可以的到AutoCAD上就不行了!
发表于 2004-9-13 12:10:49 | 显示全部楼层
打印机出问题了,重新添加一下应该就可以
发表于 2004-9-13 12:27:24 | 显示全部楼层
用2004就没这样的问题。用2004、2005吧。
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.415936 second(s), 42 queries , Gzip On.
