查看: 4972|回复: 35
[分享]::Acme CADSee3.5 - 很好的DWG图形浏览器,支持2004以上格式。
发表于 2004-9-13 11:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
! 老鸟可能没有不知道这个软件的,这个已经是破解了,可以使用,还有原安装文件和和注册机,因为论谈上传附件不方便,就不传了。
!     增加了2004以上格式的支持。
Form TLF
Acme.CADSee.v3.5.
CAD绘图文件查看器。可以浏览和打印。Windows95/98/ME/NT/2000/XP下最快最易用的DWG/DXF/DWF(AutoCAD R2.5-R2005)文件查看器。它实际是两个工具的集合,一个全功能的绘图查看器可以以高质量快速显示你的图片,绘图文件浏览器可以有效地查找和组织你的绘图文件。
http://www.freefirestudio.com/cadsee.htm
 楼主| 发表于 2004-9-13 11:38:39 | 显示全部楼层
可能是我机器配置低的因为,打开2005图形时,速度奇慢。
 楼主| 发表于 2004-9-13 11:39:23 | 显示全部楼层
1/6
 楼主| 发表于 2004-9-13 11:44:33 | 显示全部楼层
2/6
 楼主| 发表于 2004-9-13 11:50:38 | 显示全部楼层
3/6
 楼主| 发表于 2004-9-13 11:51:45 | 显示全部楼层
4/6
 楼主| 发表于 2004-9-13 11:53:18 | 显示全部楼层
5/6
 楼主| 发表于 2004-9-13 12:16:38 | 显示全部楼层
The End
发表于 2004-9-13 22:31:49 | 显示全部楼层
这个对中文字体支持怎么样啊,版主?
 楼主| 发表于 2004-9-14 10:08:10 | 显示全部楼层
!       原则上只要你机器中在Autocad中能显示的字体它都能显示,你打不开是因为没到到字体,增加一下字体的搜索路径就行了。
下拉菜单:tools->set search directories。
找到路径之后--Add。
发表于 2004-9-14 10:24:48 | 显示全部楼层
好东西~以前用的DwgSee~试试这个~
发表于 2004-9-14 11:02:44 | 显示全部楼层
多谢了,有了她,以后找图纸就不用那么行苦了!
发表于 2004-9-14 13:03:40 | 显示全部楼层
我已经下过并安装了CADsee3.5,是不是把你的破解过覆盖一下就好了?
 楼主| 发表于 2004-9-14 15:43:46 | 显示全部楼层
最初由 lucyxia 发布
[B]我已经下过并安装了CADsee3.5,是不是把你的破解过覆盖一下就好了? [/B]
我发的这个是破解,解压后把那个“AcmeCadSee.exe”盖掉你的原文件。
另外,给你几个注册号,对于用原文件安装的,应该还可以任选一组,通过注册来使用。
Z71ADX2A8ZILPKUDQFX6KX54Y
Z37HPVJJUKOBIUZ2MUDWCYIIU
C8E09IQ6TBRTV6D5ZXPSPPXM2
Q108DNPVKTEPNA0EU0OZ1KJOC
CH2EKSBTVWGJUIZQ47AJC1SMW
发表于 2004-9-14 22:32:57 | 显示全部楼层
很不错的看图软件,就是刷新有点慢,可能也是机器配置低的缘故 。
另外,浏览模式双击切换到全屏下不显示图形,是不是有问题?
GMT+8, 2026-11-3 20:00 , Processed in 0.699509 second(s), 61 queries , Gzip On.
