查看: 1138|回复: 3
[求助]:求水位计算方法
发表于 2004-9-13 11:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一污水处理厂,污水排放量为5万吨/天,现修建一条排放渠,渠宽X高为1500X2000,渠长12000,渠用钢筋混凝土建造,渠底无坡度,为水平,怎样求渠内水位高度?它的公式是什么?急!!!!!
发表于 2004-9-13 13:16:13 | 显示全部楼层
还是老公式哈: Q=AV  V=1/n*(R)^(2/3)*i^(1/2)  手册5第一页 公式1-1、1-2哈。
n取0.013或0.014,R为水力半径。
我看你肯定是对 渠底无坡 有些迷惑,其实手册写的很清楚:i ——水力坡降。对于管渠,一般按管(渠)底坡降计算。 对于你这个工程 渠底无坡度,那 i 就是水面的坡降。你要通过计算得到。
你先应该关心下游出口的情况,是否有跌坎,下游水位情况,才能定下游出口的水深;渠道是否敞口,注意三面湿周对超高的要求;然后你就有了A,P,R,通过Q=0.579m3/s,计算流速v,然后就可以计算出水力坡降i了。有了i 就可以计算出上游出口水位,核算1500渠高是否够了。
提醒,5万吨污水处理厂,还应核算高峰水量下,你的渠道超高是否够!
 楼主| 发表于 2004-9-13 16:00:24 | 显示全部楼层
明白了,谢谢斑竹!
发表于 2004-9-14 15:23:30 | 显示全部楼层
12km
应该是压力涵吧
你得考虑最小不淤流速
应该充分利用地面坡度
12km全部采用0坡度,感觉不行
我有做过5km长得尾水排放管
我是采用了d1200-1400的钢筋砼管,压力流,按经济流速控制干管管径,
过河采用钢管倒洪,
在污水厂内设尾水加压泵站,
以确保当出口处水位较高时,水力坡降不够
GMT+8, 2026-11-4 07:36 , Processed in 0.655217 second(s), 38 queries , Gzip On.
