查看: 1791|回复: 19
[求助]:求助35kV/10kV成套变电所图纸
发表于 2004-9-13 15:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,最近在作一个项目由于是保密项目,所以我不多说细节了,目前项目是扩初阶段,由于有不少高压设备,所以有一个用户自用的35kV变配电所,目前在网上看到比较多的是一些电业或户外型的35kV变电所,由于我自己是第一次作35kV的变配电所,所以想找些相关资料,希望类似有资料或设计经验的高手帮忙赐教,附35kV/10kVsingleline,由于项目关系,文字我就删除了,请谅解
目前扩初阶段,主要希望能有一些成套的布置,包括剖面和平面作参考
我的mail:sunyu@siadr.com.cn
 楼主| 发表于 2004-9-13 15:36:47 | 显示全部楼层
还有,之所以强调成套,主要是因为这个是科研用的自己的变电站,采用的都是成套的设备,因为没有相关资料我对这些设备的大小没有概念
发表于 2004-9-14 19:49:52 | 显示全部楼层
如果有需要的话,10KV及以下的我可以帮忙。
手头有一套10KV原理图
我觉得低压部分这样的结线形式不能达到可靠的自投自复(电气及机械连锁)
35KV的图纸就没有了,那需要更高的一个档次;
在我们这里,通常都是110KV或220KV的变电站,35KV已经没有了;熟悉110KV或220KV变电站的设计,就不熟悉10KV及以下的设计;熟悉10KV及以下的设计,就不熟悉110KV或220KV变电站的设计;
发表于 2004-9-14 19:51:19 | 显示全部楼层
原理图.part02.rar
发表于 2004-9-14 19:52:04 | 显示全部楼层
原理图.part03.rar
发表于 2004-9-14 19:52:47 | 显示全部楼层
原理图.part04.rar
想传另外一套图10KV及以下的平立面图、地网图、高低压一次结线图;
注意:本图不能达到低压柜自投自复功能(电气及机械连锁)
用天正6电气看 否则看不到墙
但好象传不到这里,说有什么限制,请到“10KV及以下的平立面图、地网图、高低压一次结线图”下
发表于 2004-9-15 10:24:17 | 显示全部楼层
偶这只有些35KV的二次图啊,因为偶是搞成套二次设计的……如果要的话可跟我联系……还有如果有实际安装的问题也可以说明一二
 楼主| 发表于 2004-9-15 10:41:26 | 显示全部楼层
谢谢team444 的大力帮忙,我手头的35kV图纸都是比较老的,而且基本都是电业的,我觉得参考价值其实不大
而且我看过他们的35kV的柜子,同样的一个容量和功能,大小差不多能差三倍,而且35/10这一挡有三角/三角的,也有三角/星型的,不是很明白这两者的区别,而且由于项目对实验环境的要求,电能质量要求特别高,而且尖峰用电要10MekVA,一个脉冲,一个周期内要求电压到3.5GeV,实在是没有经验,怕作不好
 楼主| 发表于 2004-9-15 10:44:29 | 显示全部楼层
说道安装,其实为了35变压器的通道就和建筑讨论了半天,最后觉得我们各自都太缺少类似的经验了
发表于 2005-5-7 15:54:57 | 显示全部楼层
不错,谢谢诶!这些资料很有用!
发表于 2005-5-30 09:37:37 | 显示全部楼层
谢谢啊,team444你主要是做什么的啊?我是做小的发电厂和变电站的一次设计的啊,怎样和你联系啊,我的邮箱是hncsljh@163.com,QQ:121002893
发表于 2005-5-30 12:03:17 | 显示全部楼层
图纸空间里有好些图纸你可以下了参考看看呀,我以前就这么学习的
发表于 2005-5-30 15:38:22 | 显示全部楼层
我对“变配电主结线图”的几点看法,供大家参考。
1、35kV两回进线的PT从图中看是做计量用的,是否可以改接在进线电缆头侧,还可做BZT检测电压用?
2、在35kV两回PT柜中已有避雷器,35kV两回进线开关柜中的避雷器是否多余?
3、35kV和10kV的分段(含7中的10kV分段)只设置分段开关柜,未设置分段隔离柜,不方便检修,应增设分段隔离柜。
4、35kV两回进线的PT柜未设计隔离开关或未设置成抽屉,不妥。
5、16000的变压器10kV侧也使用电缆,不知道是多根并联还是1根电缆?
6、35kV变压器采用D/Y接线,我真的是第一次看到,不知有何优点(10kV变压器采用D/Y接线,我是知道的。)?
7、有3个10kV站(不直接接变压器)的进线不是断路器而全为负荷开关,而出线全为断路器而不为负荷开关,与我这里的10kV开闭所刚好相反,不知出于什么考虑?
8、7中的10kV进线的PT柜均未设计隔离开关或未设置成抽屉,不妥。
9、0.4kV采用了很多的有源滤波装置,可能是大量使用了有谐波源的设备,设计时一定要测试谐波,选择电抗率(我做过一个6kV的滤波装置,是通过测试后确定电抗率和补偿容量的,0.4kV的没有做过)。
10、这个工程还是比较大的,主要是10/0.4kV部分,必须仔细做图。
 楼主| 发表于 2005-5-31 11:02:43 | 显示全部楼层
1。高压设不中性点主要是考虑系统稳定允许,这个项目有特殊性,高压需要有可以接出的中性点
2。布局问题不讨论了,是工艺需要,现在已经在作施工了,系统更加复杂了,等做完以后我会上传的
发表于 2005-5-31 11:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
可怜,我3天后才能下载。
GMT+8, 2026-11-3 10:46 , Processed in 0.614801 second(s), 63 queries , Gzip On.
