查看: 811|回复: 9
[推荐]:win32.blaster.worm病毒解决方法
发表于 2004-9-13 17:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
病毒解决办法
问题:winXP不断报“RPC意外中止,系统重新启动”,win2000报svchost.exe出错
 楼主| 发表于 2004-9-13 17:44:19 | 显示全部楼层
该问题是目前出现的win32.blaster.worm病毒针对微软的RPC漏洞进行攻击,在8月11日全球首次发现, 很多杀毒软件公司已更新病毒库可以查杀该病毒,没有安装杀毒软件的用户也可以在本页下面使用trendmicro公司的杀毒工具查杀病毒。此问题和新版客户端升级没有任何关系。
目前已经报告win98、winME发现同类问题,但是没有相关的patch,因此请相关用户先尝试杀毒,如果不成功,建议升级到win2000以上的操作系统,或最近暂停使用。
故障原因:w32.blaster.worm病毒专门攻击Win xp、Win 2000、Win NT和Win 2003的RPC安全漏洞。
故障现象:操作系统不断报“PRC意外中止,系统重新启动”,客户机频繁重启,所有网络服务均出现故障,如IE浏览器打不开,OUTLOOK无法使用等。
 楼主| 发表于 2004-9-13 17:45:08 | 显示全部楼层
解决方法:
1、先在任务管理器中将 msblast.exe 进程杀掉,之后将windows安装目录下的system32文件夹下的msblast.exe 删除(有可能无法删除,则直接执行第2步)。
2、点击开始--〉设置——〉控制面板——〉管理工具——〉服务
然后选择remote procedure call(RPC).并双击它(如图一)
 楼主| 发表于 2004-9-13 17:46:11 | 显示全部楼层
选中Remote Procedure Call(RPC)服务,并将第一次失败、第二次失败、第三次失败的选项选择为不操作(XP下默认为重启计算机)。
 楼主| 发表于 2004-9-13 17:48:43 | 显示全部楼层
3、下载本页下面的RPC漏洞补丁,断开网络,重启机器后安装微软补丁。该补丁需要win2000 ServicePack2以上版本,请到下面网址下载:
http://www.microsoft.com/china/windows2000/sp2.htm
注意:可能个别盗版win XP系统不能正常打上补丁,win2000操作系统必须升级SP2以上版本才可安装补丁
微软的操作系统RPC漏洞补丁:
中文2000补丁
中文XP补丁
中文2003补丁
4、安装杀毒软件,升级最新的8月11日病毒库进行杀毒。
使用norton的用户请从下面下载最新的病毒库:
norton最新病毒库
没有安装杀毒软件的用户可以从下面下载trendmicro公司于8月12日提供的杀毒工具,自解压后运行:
trendmicro杀毒工具
微软网站关于该问题的说明
http://www.microsoft.com/china/t ... lletin/MS03-026.asp
中国病毒响应中心关于RPC的说明
详细描述:
Remote Procedure Call(RPC)是Windows操作系统使用的一种远程过程调用协议,RPC协议
提供一种进程间的交互通信机制,它允许本地机器上的程序进程无缝的在远程系统中运行
代码。该协议的前身是OSF RPC协议,但是增加了微软自己的一些扩展。
最近发现部分RPC在使用TCP/IP协议处理信息交换时不正确的处理畸形的消息导致存在一个
安全漏洞。该漏洞影响使用RPC的DCOM接口,这个接口用来处理由客户端机器发送给服务器
的DCOM对象激活请求(如UNC路径)。如果攻击者成功利用了该漏洞将获得本地系统权限,他
将可以在系统上运行任意命令,如安装程序、查看或更改、删除数据或者是建立系统管理员
权限的帐户等。
要利用这个漏洞,攻击者需要发送特殊形式的请求到远程机器上的135端口.
影响系统:
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Services Edition
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server? 2003
风险:高
危害描述:
远程进入系统执行任意代码
发表于 2004-9-14 09:26:46 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:win32.blaster.worm病毒解决方法
最初由 龙啸天  发布
[B]病毒解决办法
问题:winXP不断报“RPC意外中止,系统重新启动”,win2000报svchost.exe出错 [/B]
拜托下次贴这种图片改一下颜色,呜呜,我还以为有被干掉了。
那个靓女是你MM.
发表于 2004-9-14 13:25:11 | 显示全部楼层
我们公司的电脑都是XP的,我们的网管说这样的修补只珍对正版的有效,如果是盗版的不起作用。
发表于 2004-9-17 03:21:54 | 显示全部楼层
图片上的美女让我心动啊!
发表于 2004-9-18 22:36:45 | 显示全部楼层
其实这个病毒还有个极简单的临时解决办法,可以让你有时间可以上网去下载安装补丁.
就是:在右下角的时间和日期处,双击打开日期和时间窗口,将时间往后改一下,就可以将重启的时间改后了,呵呵,可以足够的时间去打补丁或杀病毒了.这个方法好象没几个知道的哟.
发表于 2004-9-19 08:46:54 | 显示全部楼层
现在还会出现这种病毒吗,不是在5月份出现的病毒吗
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.461762 second(s), 51 queries , Gzip On.
