查看: 720|回复: 3
[求助]:我的电气标注标注出来的东西变小了。。比原来小很多
发表于 2004-9-13 20:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,我标注个灯具,原先字高为300的。可是标出来却比300小很多,其他的也是这样。我没找到调整的地方,,
发表于 2004-9-13 22:15:43 | 显示全部楼层
内涵比例时不时1:100?在窗口左下角有显示的,就在坐标的左边。如果设了按实际调整字高,字高也会有点变化。
发表于 2004-9-14 07:43:08 | 显示全部楼层
请说明使用的是什么命令。标注文字的大小在【初始设置】中可调。
 楼主| 发表于 2004-9-14 08:21:54 | 显示全部楼层
灯具标注。导线标注。带文字的标注全小了,在初始设置里没有变,。。
我截了一个图:图中餐厅 二字是300高,其余标注在初始设置中也是300高呀
已经按二楼的方法,把内涵比例改为1:100,现在好了。谢谢
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.757809 second(s), 38 queries , Gzip On.
