查看: 875|回复: 3
[求助]:门架结构如果把柱改成砼那样做,那屋盖和柱的节点是铰接还是固接?
发表于 2004-9-13 23:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能按全固接计算啊?
如果按铰接会不会对柱和屋盖的节点内力不利啊?内力会不会比实际小太多了?因为弯举成了0呀
节点要如何取呢?
在计算的时候要注意哪些呢?
发表于 2004-9-14 13:19:34 | 显示全部楼层
最好铰接啦,刚接的话混凝土柱很难吃得消
发表于 2004-9-15 12:19:05 | 显示全部楼层
刚接的话,节点很难处理的好;如果有好办法处理的话,混凝土柱不会有什么问题了,
 楼主| 发表于 2004-9-15 13:04:59 | 显示全部楼层
但是如果用铰接,在柱和梁节点处弯矩比实际小很多呀
我但是是想说材料性质差距很大,弹性摸量也有比较大差距,所以用铰接!
可是在手工演算过程中发现对于斜的屋面梁和柱节点处内力要加大好多演算的时候才比较安全呀!那样放大内力不是等于是用固接了吗?
而且内力计算简图又只能取一个!又不能节点用固接,中间用铰接取M!
请教怎样理解
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 1.026329 second(s), 38 queries , Gzip On.
