查看: 2048|回复: 6
[求助]:请问CTB是什么文件?
发表于 2004-9-14 04:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CTB是什么文件?
发表于 2004-9-14 08:33:19 | 显示全部楼层
使用颜色相关打印样式表
通过使用颜色相关打印样式来控制对象的打印方式,确保所有颜色相同的对象以相同的方式打印。
当图形使用颜色相关打印样式表时,用户不能为单个对象或图层指定打印样式。要为单个对象指定打印样式特性,请修改该对象或图层的颜色。
警告!  要打印使用真彩色或配色系统中的颜色绘制的对象,建议使用命名打印样式,而不要使用颜色相关打印样式。打印时选择“使用图元颜色”选项,将使用最近的 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 颜色打印颜色对象。
可以为布局指定颜色相关打印样式表。可以使用多个预定义的颜色相关打印样式表、编辑现有的打印样式表或创建用户自己的打印样式表。
颜色相关打印样式表存储在 Plot Styles 文件夹中,其扩展名为 .ctb。
使用预定义颜色相关打印样式表
AutoCAD 在 AutoCAD Plot Styles 文件夹(也称为打印样式管理器)中安装了多个颜色相关打印样式表。 表
说明
acad.ctb
默认打印样式表
fillPatterns.ctb
设置前 9 个颜色使用前 9 个填充图案,所有其他颜色使用对象的填充
grayscale.ctb
打印时将所有颜色转换为灰度
monochrome.ctb
将所有颜色打印为黑色
无
不应用打印样式表
screening 100%.ctb
对所有颜色使用 100% 墨水
screening 75%.ctb
对所有颜色使用 75% 墨水
screening 50%.ctb
对所有颜色使用 50% 墨水
screening 25%.ctb
对所有颜色使用 25% 墨水
注意  只有在图形被设置为使用颜色相关打印样式表时,才可以为布局指定颜色相关打印样式表。
“文件”菜单:打印样式管理器
命令行:  stylesmanager
修改打印样式表中的打印样式。如果打印样式被附着到布局或“模型”选项卡,并且修改了打印样式,那么,使用该打印样式的所有对象都将受影响。如果打印样式表为颜色相关样式表,则文件扩展名为 CTB。如果打印样式表已命名,则文件扩展名为 STB。关于打印样式表的信息,请参见用户手册中的 使用打印样式控制打印对象。
可以使用下列任意一种方法打开打印样式表编辑器:
在打印样式管理器中双击 CTB 文件或 STB 文件。
在打印样式管理器中的 CTB 或 STB 文件上单击右键,并从快捷菜单中选择“打开”。
在“添加打印样式表”向导中,从“完成”屏幕上选择“打印样式表编辑器”。
在“页面设置”对话框中选择“打印设备”选项卡。在“打印样式表(笔指定)”下,选择“编辑”以编辑当前附着的打印样式表。
在“当前打印样式”和“选择打印样式”对话框中,选择“编辑器”。
在“选项”对话框中,选择“添加或编辑打印样式表”。
发表于 2004-9-14 09:09:33 | 显示全部楼层
问的好,答的全。
希望高手不吝赐教,这样论坛才能人气更旺,我顶!!!!!
 楼主| 发表于 2004-9-14 10:43:32 | 显示全部楼层
thanks a lot!!
发表于 2004-9-14 10:43:36 | 显示全部楼层
CTB和以前的R14打印样式设置差不多,
本人一直习惯用它。
也是默认的。
在工具--选项--打印里可以设置ctb还是stb!
发表于 2004-10-2 23:34:36 | 显示全部楼层
我在2004画好图,另存为2000格式,在2002中的布局设置时,出现CTB文件丢失,请高手帮忙解决,谢了。
发表于 2004-10-2 23:50:19 | 显示全部楼层
2樓樓主說的相當清楚,看的相當明白,謝謝!
GMT+8, 2026-10-21 02:32 , Processed in 0.566160 second(s), 44 queries , Gzip On.
