查看: 2027|回复: 7
[求助]:PPR管预埋问题
发表于 2004-9-14 09:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对住房水管线路进行整改,PPR管能否埋入混凝土地面中?施工中有什么注意事项?谢谢
发表于 2004-9-14 09:49:45 | 显示全部楼层
这个问题,在家装论坛中有一些讨论,在网上有关家装的论坛里也是讨论的焦点之一。
我正在装修,房子里的的冷热水管(包括埋地的)都是用的PPR管,接头用的热溶连接方式。
还有一种说法:室内全部用铜管,热水用包胶铜管。我当时也比较的模糊,不过我要是全部换铜管,工程量较大,花费较高,后来我就决定不换了。
还请各位建筑给排水大虾们,不吝赐教哈。这个问题大家来讨论讨论吧。!
发表于 2004-9-14 22:53:07 | 显示全部楼层
这是建筑给排水规范上的规定:
3.5.18  给水管道暗设时,应符合下列要求:
1  不得直接敷设在建筑物结构层内;
2  干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内;
3  敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
4  敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;
5  敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识
 楼主| 发表于 2004-9-15 15:14:05 | 显示全部楼层
谢谢
不过找平层的含义是什么?
发表于 2004-9-19 21:22:48 | 显示全部楼层
我们这里可以预埋,不过预埋后浇捣前要试压,这一点很重要!
发表于 2004-9-21 21:45:06 | 显示全部楼层
找平层是结构层做完后,做的一个面层。一般只有20-30mm。埋管道有些困难!
发表于 2004-9-22 10:09:24 | 显示全部楼层
可以预浇在板里走管,5楼的朋友说的很好.
发表于 2004-9-23 13:54:26 | 显示全部楼层
室内地板辐射采暖,允许使用PPR管材,不过一般管径不超过一寸,允许埋设 在混凝土里,不过要尽量减少埋设部分的接头,并且做压力实验,最后绘制竣工图,标明管线是实际位置,以便于维修及其他室内施工。若用于热水输送,建议参照低温热水地板辐射采暖应用规程
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.740104 second(s), 46 queries , Gzip On.
